Dividir paredes duplas pré-moldadas
Saiba como dividir paredes duplas pré-moldadas e ajustar sua segmentação manualmente.
Durante o comando Dividir, a segmentação é executada com base nos parâmetros de segmentação especificados na caixa de diálogo Configuração. A segmentação é baseada no peso e considera a densidade de todas as camadas (incluindo Ar).
É possível alterar manualmente a segmentação mais tarde. Para fazer isso:
  1. Selecione uma peça.
  2. Clique em Modificar | guia Peças painel Peça (Editar divisão).
A linha de divisão controla a posição da união das três camadas.
Também é possível criar uma segmentação manual. Para fazer isso:
  1. Selecione uma peça resultante da parede dupla.
  2. Clique em Modificar | guia Peças painel Peça (Dividir peças).
  3. Aqui, você pode especificar uma única linha de divisão para as três camadas ou linhas de divisão individuais para cada camada.
Após dividir manualmente a parede, use o comando Dividir para criar montagens de paredes duplas pré-moldadas com base na seleção.
Para conexões de canto, a posição e a prioridade das camadas são definidas usando o comando Uniões de paredes. É possível ter conexões de canto quadrado e em chanfro.
Para paredes conectadas a 90 graus, mas não nos cantos, o comando Dividir criará uma conexão em T. Se em um determinado ponto de intersecção não houver uma conexão em T, será possível usar Não permitir união para ajustar a parede incidente na face do elemento principal.
Resultado da segmentação
Paredes duplas unidas
Paredes duplas desunidas
Parede sólida e parede dupla unida
Parede sólida e parede dupla desunida
Quando necessário, use a opção Peças – Mostrar manipuladores de forma para ajustar manualmente as faces das peças.
Nota: Também é possível fazer ajustes ao longo da altura do elemento, para acomodar diferentes situações, como a presença de lajes de vigas-mestras que são apoiadas por paredes duplas.
