Siga estas práticas recomendadas durante a modelação de paredes inclinadas.
Geralmente, as melhores práticas para as paredes inclinadas seguem as mesmas melhores práticas de outros tipos de parede. Há algumas exceções e algumas funções que se comportam de forma diferente, conforme listado abaixo.
As seguintes funções não são atualmente suportadas em um modelo que contém paredes inclinadas.
- Paredes cortina inclinadas que são embutidas em outras paredes.
- Selecionar a linha de centro de uma parede inclinada (por exemplo, ao criar um piso ou forro).
- Uniões de parede quadradas e chanfradas não são suportadas para paredes inclinadas.
As funções a seguir funcionam de forma diferente dos outros tipos de parede.
- A inclinação positiva ou negativa da parede, como indicado no parâmetro Ângulo a partir da vertical, é determinada pela direção na qual a parede é desenhada. Na direção de extração, a direita é sempre positiva e a esquerda é sempre negativa. Consulte Colocar uma parede inclinada.
- Ao anexar a parte superior ou inferior de uma parede inclinada a um telhado, forro ou piso, o elemento alvo precisa cobrir a parede inclinada totalmente como visualizada de cima.
- Para dividir horizontalmente as paredes inclinadas, as seguintes funções funcionam de forma diferente.
- Os cortes da parede dividida não seguem automaticamente a posição de um corte de parede movida, como com paredes verticais.
- Quando você estiver dividindo uma parede inclinada por um plano horizontal, a linha divisória temporariamente exibida não se encontra na parede. Ela será posicionada como se a parede fosse vertical.
- Quando você coloca uma varredura de parede ou um friso de parede em uma parede inclinada, na paleta Propriedades, para Orientação, selecione Perpendicular à face ou Paralela ao chão.
- Para paredes inclinadas, a ferramenta Dividir com folga está desativada para dividir com um plano vertical.
- Ao criar paredes inclinadas empilhadas, as paredes constituintes terão o mesmo ângulo que a parede empilhada. Não é possível alterar o ângulo inclinado das paredes constituintes (exceto alterando a inclinação da parede empilhada).
- É possível usar as cotas angulares com as paredes inclinadas, mas não podem ser usadas para definir o ângulo inclinado.
- É possível inverter uma parede composta inclinada usando a barra de espaço. As camadas da parede invertem como esperado, mas não alterarão a direção inclinada. Para alterar a direção inclinada das camadas de parede, use a ferramenta Espelhar.
- Quando você estiver criando um componente de lance de escada, não será possível selecionar uma parede inclinada como um limite.
- Ao copiar paredes inclinadas com a ferramenta Criar similar, o tipo de parede é herdado, mas os Parâmetros de instância não são herdados.
- Ao criar uma abertura em uma parede inclinada curvada, a abertura resultante não será retangular devido à geometria da parede.
- Após colocar uma porta ou janela que esteja orientada verticalmente em uma parede inclinada, é preciso solucionar manualmente a folga resultante entre o elemento e a parede.
