Propriedades de instância de janela
Modifique as propriedades de instância para alterar o nível, altura do peitoril, altura da extremidade, e mais de uma janela.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Nível Indica o nível no qual a instância é colocada.
Altura do peitoril Especifica a altura do tipo da instância em relação ao nível no qual a instância é colocada. A alteração deste valor não altera o tamanho da instância.
Altura do umbral Especifica a altura do peitoril em relação ao nível no qual a instância é colocada. A alteração deste valor não altera o tamanho da instância.
Orientação Selecione orientação vertical ou inclinada para uma janela colocada em uma parede inclinada. Ao alterar uma parede vertical que contém inserções (janelas, portas) para uma parede inclinada, as inserções permanecem em uma orientação vertical e será necessário ajustar sua orientação manualmente usando a propriedade Instância de orientação.
Nota: Após criar uma janela, desmarque a janela, clique fora e selecione novamente a janela para exibir o parâmetro. Consulte Solução de problemas: Não é possível localizar um parâmetro de instância.
Nota: Após colocar uma janela que esteja orientada verticalmente em uma parede inclinada, é preciso solucionar manualmente a folga resultante entre o elemento e a parede.
Dados de identidade
Comentários Exibe um comentário que você insere da lista suspensa. Uma vez inserido, um comentário pode ser selecionado para outras instâncias dos elementos na mesma categoria, a despeito do tipo ou família.
Marcação Enumera as instâncias dentro de uma categoria ao aumentar este valor em 1 para cada instância colocada. Por exemplo, a primeira janela colocada em um projeto terá uma valor de Marca de 1 por padrão. A próxima janela colocada, a despeito do tipo, terá uma valor de Marca de 2. Se alterar esse valor para um valor que já está sendo usado por outra janela, o Revit LT emitirá um aviso, mas permitirá continuar seu uso. A propriedade Marca da próxima janela colocada terá atribuída o próximo maior número não usado.
Fases
Criado na fase Especifica a fase em que esta instância foi criada. Consulte Criar uma fase.
Demolido na fase Especifica a fase em que esta instância foi demolida. Consulte Sobre os elementos de demolição.
