Sobre os padrões de desenho e os padrões de modelo
Ao definir padrões de preenchimento para materiais e elementos, você pode usar padrões de desenho e padrões de modelo.
Padrões de desenho
Os padrões de desenho representam materiais em uma forma simbólica: por exemplo, a areia é representada por um padrão pontilhado. A densidade dos padrões de desenho é fixada em relação à folha do desenho.
Os padrões de desenho normalmente são usados para representar as superfícies de corte dos elementos.
Padrões de modelo
Padrões de modelo representam a aparência real em uma construção, como tijolos assentados ou azulejo de cerâmica em uma parede, e são fixados em relação ao modelo. Isso significa que a escala dos elementos vem do modelo, portanto, quando a escala da vista é alterada, as escalas dos padrões são alteradas de acordo.
As linhas nos padrões de modelo representam as linhas reais em um objeto de construção, como linhas de tijolo, azulejo e parquete, e são medidas mensuráveis no modelo. Como com outros elementos no Revit LT, é possível editar as linhas dos padrões de modelo. É possível fazer o seguinte:
É possível aplicar padrões de modelo em famílias e modificá-los somente no Editor de famílias. Após colocar uma instância da família em uma vista, você deixará de poder modificar o padrão.
Diferenças entre padrões de modelo e padrões de desenho
As ilustrações a seguir mostram as diferenças entre padrões de modelo e desenho quando a escala da vista é alterada. Os padrões de modelo permanecem com um tamanho fixo relativo ao modelo, e os padrões de desenho permanecem com um tamanho fixo relativo a folha.
Escala do padrão do desenho = 1:4
Escala do padrão do modelo = 1:4
Escala do padrão do desenho = 1:2
Escala do padrão do modelo = 1:2
Nota: Se o zoom é aplicado em uma vista, os padrões do desenho e do modelo aparecem maiores ou menores. Quando você afasta o zoom, o padrão se torna mais denso. Em um determinado ponto, o padrão é exibido com um preenchimento sólido. Isso é conhecido como a sobre-escala do padrão. Consulte Aplicar zoom na vista.
Limites
Existem limites para o tamanho das definições dos padrões. Se o limite for atingido pelo próprio padrão ou ao dimensioná-lo, será exibido um erro.
O tamanho de um padrão tem o tamanho máximo permitido para o azulejo:
Existe um limite para o quão denso o padrão pode ser, calculado pela distância entre as linhas mais próximas:
