Administração de propriedades
A Administração de propriedades inclui tarefas para criar e gerenciar as definições de propriedades. Você dispor de acesso de administrador para executar estas tarefas.
As propriedades são os atributos associados com um arquivo. O Vault reconhece dois tipos de definições de propriedade: propriedades definidas pelo sistema e propriedades definidas pelo usuário. As propriedades definidas pelo sistema são aquelas que são derivadas do Vault. O Vault tem um conjunto global de propriedades que são aplicadas aos arquivos no Vault. As propriedades definidas pelo usuário são criadas usando as ferramentas administrativas.
Antes de trabalhar com as propriedades, é importante se familiarizar com os termos, os tipos de dados e os atributos associados ao sistema de propriedades de Vault.
Termos comuns
A tabela a seguir contém os termos de uso comum com as propriedades.
TermoDefinição
AssociaçõesAtributo que determina para que classes de entidade a propriedade está disponível.
CompatívelO status de uma propriedade que atende todas as diretrizes da propriedade e avaliações de equivalência.
Tipo de dadosTipo de dados aceitos para o valor da propriedade. Este tipo pode ser texto, números, operadores booleanos ou datas.
Propriedade do banco de dadosQualquer propriedade no banco de dados, definida pelo usuário ou pelo sistema.
EntidadeUma entidade é a classe de sistema à qual pode ser associada um arquivo. As entidades são arquivos, pastas, itens ou ordens de alteração.
EquivalenteO status de uma propriedade mapeada quando seu valor coincide com o valor de origem.
Propriedade do arquivoUma propriedade associada com um arquivo.
Propriedade mapeadaUma propriedade a partir da qual a propriedade que está sendo definida obtém seu valor. Por exemplo, uma propriedade definida pelo usuário pode obter seu valor a partir de diferentes propriedades de arquivo. Uma propriedade de arquivo pode obter seu valor de uma propriedade do sistema.
MapeamentoConjunto de relacionamentos entre a propriedade que é definida e uma propriedade a partir da qual recebe seu valor. É possível ter vários mapeamentos para uma determinada definição de propriedade.
MestrePropriedade a partir da qual uma propriedade mapeada obtém seu valor. A propriedade mestre insere seu valor na propriedade subordinada.
Não compatívelO status de uma propriedade quando não atende uma ou mais diretrizes de propriedade ou sua avaliação de equivalência.
Não equivalenteO status de uma propriedade mapeada quando seu valor não coincide com o valor de origem.
Definição de propriedadeTodos os atributos e as restrições sobre a propriedade, incluídos seu nome, o tipo de dados, o valor inicial, o mapeamento, os valores mínimo e máximo, os valores de maiúsculas ou minúsculas, o valor em uso e o valor de pesquisa básica.
Nome da propriedadeNome que é utilizado na interface gráfica do usuário para identificar a propriedade.
Diretriz da propriedadeEm função do tipo de dados, a diretriz da propriedade especifica determinadas restrições que devem ser atendidas. As restrições podem incluir uma faixa de valor, um tipo de valor ou um formato de valor que precisam ser atendidos. Por exemplo, uma política de propriedade pode ser descrita da seguinte forma: a propriedade deve ter um valor que deve estar na faixa de 1 a 10.
Quando uma propriedade não atende suas políticas de propriedade, ela é considerada não compatível.
Valor da propriedadeConteúdo literal de um atributo de propriedade para uma versão de arquivo específica.
SobreporDetermina se o valor da propriedade é substituído pela política definida pela respectiva categoria.
SubordinadaA propriedade mapeada que recebe o valor da propriedade mestre.
Propriedade definida pelo sistemaUma propriedade no banco de dados criado pelo sistema que depois é atribuída à um arquivo.
Propriedade definida pelo usuárioUma propriedade no banco de dados criado por um administrador. Esta propriedade pode ser aplicada à um arquivo quando este é adicionado a um Vault.
Tipos de dados
Cada valor de propriedade tem um tipo de dados que determina a forma em que é lido e processado esse valor.
Nome de tipo de dadosDescrição
BooleanoVerdadeiro ou falso.
DatePode ser uma data específica ou uma faixa de datas expressada por uma data de início e uma data de fim.
NúmeroSomente números.
TextoLetras e números.
Atributos
As propriedades têm atributos que determinam como é descrito a propriedade e as restrições para seu valor.
Nome do atributoDescrição
Pesquisa básicaUma restrição que determina se a propriedade deve ou não ser incluída em pesquisas básicas.
Maiúsculas/minúsculasUma restrição que é aplicada aos tipos de dados de texto. Esta restrição pode ser definida como nenhuma, MAIÚSCULAS, minúsculas, maiúscula no princípio de nome ou maiúscula no princípio da frase.
Obrigar uma lista de valoresUma restrição que determina se a propriedade deve ter um valor de uma lista.
Valor inicialUm atributo que especifica o valor inicial da propriedade quando um não é especificado.
Observação: Os valores iniciais são mais bem utilizados com mapeamentos de gravação. Se um valor inicial é definido em um mapeamento normal de leitura, o mapeamento de leitura tem maior prioridade e substituirá o valor inicial. O único caso em que um valor inicial não é substituído por um mapeamento de leitura é quando o valor que ele mapeia está em branco.
Valores da listaExibe a caixa de diálogo Tipo de lista da qual é possível inserir e ordenar os valores de uma lista. Ao menos um item precisa a aparecer na lista.
Comprimento mínimoNúmero mínimo de caracteres que um valor de propriedade pode ter.
Comprimento máximoNúmero máximo de caracteres que um valor de propriedade pode ter.
Requer um valorUma restrição que determina se a propriedade deve ter um valor para ser compatível.
EstadoUma configuração em uma propriedade que indica se ela reconhece o estado do arquivo em um ciclo de vida.
UsoIndica o número de arquivos que utilizam no momento a propriedade. Use esta informação para determinar as propriedades mais utilizadas e decidir quais podem ser removidas do Vault.
Ícones de conformidade das propriedades
A vista inicial no cliente de Vault inclui a coluna Conformidade de propriedades que exibe os diferentes ícones de status. Os ícones desta coluna indicam se uma propriedade associada ao arquivo é compatível, não compatível, pendente ou se falhou na avaliação de equivalência.
ÍconeValorDefinição
Sem ícone
Compatível
Todas as propriedades atendem à equivalência e aos requisitos da política.
Não compatível
Uma ou mais propriedades não atendem à equivalência ou aos requisitos da política.
Posicione o ponteiro sobre o ícone para saber mais sobre o motivo de uma ou mais propriedades não estarem em conformidade.
Não calculado
Foi feita uma alteração em uma ou mais propriedades, mas a equivalência e a política ainda não foram verificadas.
Pendente
Neste momentos a propriedade está sendo avaliada quanto a equivalência.
Falha na avaliação.
Falha na avaliação de equivalência. Esta situação é pouco comum e pode ser produzida quando o processador entra em um loop de avaliação.
Observação: Na caixa de diálogo Localizar, é adicionado um valor de falha de avaliação. Isto permite pesquisar os arquivos para que tenham falhado na avaliação.
Observação: Consulte também Reindexação das propriedades de arquivo.
Propriedades físicas do Inventor
O Vault inclui propriedades definidas pelo sistema para propriedades físicas do Inventor que extraem automaticamente dos arquivos do Inventor.
Propriedades físicas disponíveis
As seguintes propriedades físicas do Inventor são mapeadas para as propriedades definidas pelo sistema do Vault por padrão:
Nome da propriedadeTipo de dadosDescrição
ÁreaNumberÁrea de superfície medida do Inventor. Os valores são exibidos como números sem unidades.
MassaNumberCálculo de massa total do Inventor. Os valores são exibidos como números sem unidades.
VolumeNumberMedição volumétrica do Inventor. Os valores são exibidos como números sem unidades.
Como funciona o mapeamento de propriedades físicas
Quando é feito o check-in dos arquivos do Inventor no Vault, essas propriedades físicas são extraídas automaticamente dos tipos de propriedades físicas do Inventor Design Tracking:
Anteriormente, o Vault não tinha mapeamento padrão para tipos de propriedades físicas do Inventor além do identificador de material. Isso exigia que os clientes criassem regras do iLogic no evento antes do salvamento para copiar propriedades físicas em iProperties personalizadas, resultando em informações redundantes e maior tempo de salvamento de arquivos.
Configuração
As propriedades físicas Área, Massa e Volume estão disponíveis por padrão no recém-criado Vault 2027. No caso de um Vault restaurado ou atualizado, crie manualmente as propriedades Área, Massa e Volume e mapeie-as para as propriedades do Inventor.
É possível visualizar e pesquisar essas propriedades no Vault Client usando as vistas de propriedades e funções de pesquisa padrão.
Usar propriedades físicas no Vault
Essas propriedades estão disponíveis para as operações de propriedade padrão:
Para obter mais informações sobre como trabalhar com arquivos do Inventor, consulte propriedades físicas do Inventor.
