Editar as Transições de Estado do Ciclo de Vida
Configure critérios de transição para um objeto em um determinado estado do ciclo de vida para movê-lo para um novo estado do ciclo de vida. Também é possível determinar as ações que são automaticamente acionadas pela alteração de estado.
Observação: Esse recurso está disponível no Autodesk Vault Professional.
Uma transição é quando um objeto é movido de um estado de ciclo de vida para o próximo. Por exemplo, quando um arquivo no estado de trabalho Em andamento é alterado para o estado Liberado, que é uma transição de estado.
Para cada transição de estado em um ciclo de vida, é possível configurar:
- Critérios de transição: configure os critérios de propriedade que determinam quando uma transição de estado pode ocorrer. Por exemplo, os administradores podem permitir que um arquivo não faça a transição para o próximo estado sem ter um valor da propriedade Aprovador inicial.
- Ações que ocorrem quando a transição é feita: configure quais eventos são realizados automaticamente quando uma transição é concluída. Por exemplo, se um arquivo é movido para um novo estado, ocorre uma revisão adicional automática.
- Permissões de controle de acesso: determinam os grupos ou usuários que podem executar uma transição.
- Restrições de liberação: na guia Transições na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, você pode ver as transições disponíveis entre cada estado e editar as configurações para cada transição.
Acesso às transições de estado do ciclo de vida
Clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault.
Na caixa de diálogo Configuração do Vault, clique na guia Comportamentos > Ciclos de vida.
Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione o nome da definição de ciclo de vida para o qual deseja configurar transições de estado e clique em Editar. O nome da definição aparece na barra do título.
Na lista de Estados de ciclo de vida, selecione o estado do ciclo de vida que deseja editar e então clique na guia Transições.
Na guia Transição, as transições de estado estão listadas nas colunas Do estado e Para o estado. Selecione a transição que deseja modificar e clique em Editar.
Há três opções na caixa de diálogo Transição: Critérios, Ações e Segurança.
Configurar Critérios de Transição
Use critérios de transição para determinar quando uma transição ocorre. A transição não acontecerá até que o critério seja atingido.
Adicionar critérios de transição
Na caixa de diálogo Transição, selecione a guia Critérios. Na guia Critérios, defina os critérios sob as quais a transição ocorre:
- Se desejar, filtre quais propriedades são exibidas com base em uma determinada classe de entidade. Por exemplo, configure para que somente as Propriedades de arquivo sejam mostradas na lista suspensa de Propriedades.
- Selecione a propriedade no campo Propriedade.
- Selecione a condição na caixa Condição.
- Quando apropriado, selecione um valor na caixa Valor. Nem todas as definições de critério exigem uma entrada na caixa Valor.
Clique em Adicionar. A regra é adicionado à lista na caixa de texto abaixo do botão Adicionar.
Dica: Utilize a propriedade Conformidade de propriedade para assegurar-se de que todas as propriedades estejam em conformidade antes que a transição possa ser executada. Este é um excelente regra para incorporar ao configurar uma transição de um estado não liberado para um estado liberado.
Remover ou substituir critérios de transição
Na guia Transições, selecione a transição que deseja modificar e clique em Editar.
Na caixa de diálogo Transição, selecione a guia Critérios e execute um dos procedimentos a seguir:
- Selecione o critério definido na caixa de texto e clique em Remover.
- Selecione o critério definido na caixa de texto, selecione novos critérios nas caixas Propriedade, Condição e Valor e, em seguida, clique em Substituir.
Operadores booleanos (diferencia maiúsculas e minúsculas)
Você pode utilizar os operadores booleanos a seguir ao definir os critérios de transição.
and | Os critérios incluem x E y. |
or | Os critérios incluem x OU y. |
not | Os critérios incluem documentos que NÃO têm x. |
Editar Ações de Transição
Ações de transição são eventos que ocorrem quando a transição é feita com sucesso. Se ocorre um erro durante a transição para o próximo estado, a ação não será executada.
Acesso à guia Transições
- Na caixa de diálogo Transições, clique na guia Ações.
- Selecione uma classe de entidade no menu suspenso Filtro para mostrar somente as ações disponíveis para aquela classe de entidade (por exemplo, selecione Pastas para somente visualizar ações disponíveis para transições de estado de pasta).
Revisão Adicional
Se você deseja que uma revisão adicional ocorra quando a transição ocorrer, selecione uma das seguintes ações:
- Revisão primária adicional
- Revisão secundária adicional
- Revisão terciária adicional
Observação: Use a seta do menu suspenso ao lado de Elevar revisão primária para escolher níveis de revisão secundária ou terciária.
Ou desmarque a caixa de seleção para excluir a ação para esta transição.
Sincronizar propriedades
Para sincronizar as propriedades com o Servidor de trabalho,
- Selecione Sincronizar propriedades e atualize os tipos de arquivo selecionados usando o Servidor de trabalho.
- Clique no botão de reticências (...) e selecione o tipo de arquivo.
Restrições da Versão
O administrador pode restringir a transição para o estado de liberação de objetos do Vault com base no estado de secundários dependentes, conteúdo e dados vinculados. Os dados que não estão em um estado (consumível) liberável causa uma restrição e impede a transição do(s) objeto(s) selecionado(s).
Verifique se os arquivos secundários dependentes são liberados | Verifica se os secundários dependentes de estado estão em um estado liberado. |
Verificar se as pastas filhas dependentes são liberadas | Verifica se as subpastas de uma pasta de projeto estão em um estado liberado. |
Verifique que arquivos contidos são liberados | Verifica se todos os arquivos contidos em uma pasta de projeto estão em um estado liberado. |
Verifique se as pastas vinculadas estão liberadas | Verifica se todos os arquivos vinculados em uma pasta de projeto ou objeto personalizado estão em um estado liberado. |
Verifique se as pastas vinculadas estão liberadas | Verifica se todos as pastas vinculadas em uma pasta de projeto ou objeto personalizado estão em um estado liberado. |
Verifique se os objetos personalizados vinculados estão liberados | Verifica se todos os objetos personalizados vinculados em um projeto ou objeto personalizado estão em um estado liberado. |
Verifique se as pastas vinculadas estão liberadas | Verifica se todos os itens vinculados em uma pasta de projeto ou objeto personalizado estão em um estado liberado. |
Verifique se os subordinados não são obsoletos | Verifica se os objetos secundários não estão em um estado obsoleto. O principal não poderá ser liberado se quaisquer itens secundários forem obsoletos. |
Verifique se os itens filhos estão liberados | Verifica se todos os itens secundários estão em um estado liberado. |
Confirme se os elementos filhos foram liberados | Verifique se os itens filhos têm uma revisão lançada no histórico. |
Verifique se os vínculos do arquivo do item associado estão atualizados | Verifica se todos os vínculos do arquivo do item associado estão atualizados. Clique no botão de reticências (...) para especificar somente determinados vínculos do arquivo de item: - Vínculos do arquivo principal
- Vínculos de arquivo secundário
- Vínculos de componentes padrão
- Vínculos de arquivo do subcomponente principal
- Vínculos de arquivo de subcomponente secundário
- Documentos do projeto
Verifique se os vínculos do arquivo do item associado estão liberados | Verifica se todos os vínculos do arquivo do item associado estão em estado liberado. Clique no botão de reticências (...) para especificar somente determinados vínculos do arquivo de item: - Vínculos do arquivo principal
Eliminação
Se você deseja ativar a limpeza para arquivos e itens durante a transição de estado, selecione a ação Limpar. Todos os arquivos, pastas e itens alterados durante a alteração de estado correspondente serão limpos usando a tarefa de limpeza seletiva do servidor.
Selecione esta ação para ativar a sincronização automatizada para itens durante uma transição de estado. Quando um item é movido para o estado correspondente, ele será automaticamente enfileirado e sincronizado com o Fusion Manage por meio do agente do conector do Vault.
Criar um trabalho personalizado
Associe um trabalho personalizado com uma transição de ciclo de vida. Duas etapas são necessárias para criar um trabalho personalizado. Primeiro, um administrador adiciona um trabalho personalizado a um ciclo de vida. Em seguida, um programador cria o trabalho.
Mais informações: Criar um trabalho personalizado
Editar segurança de transição
Determine quem pode fazer uma transição ocorrer ao configurar a Segurança de transição. Qualquer pessoa com o acesso Modificar pode chamar o comando Alterar estado no objeto.
Dica: Não existe atualmente nenhum comando para desativar um estado. No entanto, é possível aposentar um estado manualmente ao negar a permissão para executar a transição a todos. Isso impede que os arquivos em outros estados façam a transição para esse estado. No entanto, os arquivos ainda podem fazer a transição do estado bloqueado para um novo.
Gerenciar restrições de transição
- Na caixa de diálogo Transições, clique na guia Segurança.
- Quando a caixa de seleção Sem restrições de transição está marcada, não há opções de segurança que podem ser definidas para a transição. Para adicionar restrições de transição, desmarque a caixa de seleção Sem restrições de transição se ela estiver selecionada. Clique em Adicionar.
Adicionar membros
Membros ou grupos deve estar disponíveis e então adicionados à lista de membros atuais para ativar a permissão de transição.
- Na caixa de diálogo Adicionar membros, selecione membros ou grupos na lista Selecionar membros de para serem adicionados à lista Membros disponíveis.
- Na lista Membros disponíveis, selecione membros ou grupos para serem adicionados à lista Membros atuais e, em seguida, clique em Adicionar.
Remover membros
- Na caixa de diálogo Adicionar membros, selecione os membros ou grupos na lista Membros atuais e, em seguida, clique em Remover.
Modificar permissões de membros existentes
Importante: Os usuários devem ter a permissão Modificar no nível de segurança com base no objeto para fazer alteração de estado.
- Na caixa de diálogo Adicionar membros, selecione a permissão para o membro para o qual você deseja permitir ou negar acesso e selecione a nova permissão na lista suspensa.
Configurar o controle de revisão por pares
Defina uma revisão por pares em um arquivo durante uma transição de estado. O mecanismo de controle verifica se o usuário atual não é o mesmo usuário que executou a alteração de estado anterior.
Por exemplo, ao fazer a transição de um arquivo do estado Trabalho em andamento para um estado Liberado, o usuário que está trabalhando no arquivo no estado Trabalho em andamento não pode mover o arquivo para o estado Liberado.
No controle de revisão por pares, é possível definir vários critérios de transição determinando quando uma transição de estado pode ocorrer. Depois que os critérios são atendidos, o sistema verifica o usuário nos estados "De" e "Para". O usuário que definiu o arquivo no estado "De" da transição não poderá alterar o estado para "Para". Esta funcionalidade pode ser utilizada para facilitar a delegação de autoridade e aumentar a transparência.
Observação:
- A verificação de revisão por pares só pode ser aplicada em arquivos e funciona em um ciclo de vida.
- Todas as regras em um conjunto de regras são executadas na ordem de prioridade de cima para baixo.
Adicionar regras
Na caixa de diálogo Transições, clique na guia Revisão por pares.
Na guia Revisão por pares, defina a regra na qual a alteração de estado pode ocorrer. Uma regra pode incluir vários critérios.
- Defina o nome da regra no campo Nome da regra.
Clique em Adicionar. A regra é adicionada ao campo Critérios da regra.
É possível adicionar vários critérios a uma regra. Depois que todos os critérios forem adicionados, clique em OK.
Dica: Utilize a propriedade Conformidade de propriedade para garantir que todas as propriedades estejam em conformidade antes que a transição seja executada. Este é um excelente regra para incorporar ao configurar uma transição de um estado não liberado para um estado liberado.
Remover regras
- Na guia Transições, selecione a transição que deseja modificar e clique em Editar.
- Na caixa de diálogo Transição, selecione a guia Revisão por pares.
- Selecione a regra definida na caixa de texto e clique em Remover.
