Vínculos do arquivo do item
Quando os arquivos são atribuídos a itens, que o elemento específico de vínculo de arquivo. O tipo de vínculo para o arquivo define como o item está relacionada com o arquivo vinculado.
Observação: Os links de arquivo de item não são o mesmo que anexar um arquivo a um item. Para obter mais informações sobre o anexo de arquivos a itens, consulte
Anexar um arquivo a um item.
Após um vínculo foi criada, você pode modificar o tipo de vínculo ou remover o vínculo. Remover o vínculo será desassociar o arquivo do item.
Vínculos de componentes e subcomponentes
Para vincular, as peças são consideradas um componente ou um subcomponente, dependendo de como elas são definidas.
Os componentes são peças que são definidas por um único arquivo.
Os subcomponentes são peças definidas internamente como parte de um arquivo. Por exemplo, subcomponentes podem ser componentes virtuais no Inventor ou referências de peças e componentes estruturados no AutoCAD Mechanical. Subcomponentes são com frequência definidas várias vezes em diferentes arquivos e montagens.
um subcomponente vínculo é estabelecido quando uma peça (componente) é definida em um arquivo, mas não é o componente definido pelo arquivo.
Observação: Os administradores podem configurar o Vault para criar links de componente padrão, em vez de links primários e secundários de subcomponente durante um evento de atribuição ou atualização de item. Consulte Configurar atribuição de item para obter mais informações.
principais e secundárias subcomponente Link regras
Os links primários e secundários de subcomponente seguem essas regras quando definidos como os tipos de link preferidos em um evento de atribuição ou atualização de item.
- Se um arquivo é atribuído a um item e um subcomponente não tiver nenhum item existente, um vínculo de subcomponente primário será atribuído para o arquivo. Se um item preexistente é encontrado, então um vínculo de subcomponente secundário é atribuído.
- Se um subcomponente primário é posteriormente definido em seu próprio arquivo, então um vínculo primário será atribuído ao novo arquivo e o vínculo do subcomponente primário é automaticamente alterado para um vínculo subcomponente secundário.
Exemplos de vínculo de subcomponente
- AutoCAD Mechanical: se uma montagem completa é desenhada e definida em um arquivo, ela recebe um link primário para um item, porque o arquivo é a definição da montagem. Todas as submontagens e peças de montagem recebem vínculos de subcomponente do arquivo de montagem de itens.
- Inventor: use os subcomponentes como peças virtuais. Por exemplo, um usuário pode adicionar uma peça virtual para lubrificar a montagem. Não há nenhuma peça física arquivo modelada para graxa, portanto, é apenas definida na montagem. Esse componente de graxa virtual recebe um subcomponente do arquivo de montagem para um item.
Arquivo do item tipos de vínculo
| Primário |  | Um componente com vínculo primário é uma definição primária do item. As propriedades são lidas neste componente no evento de Atribuição e Atualização de item. As propriedades também podem ser gravadas no componente. Quando o elemento é liberado o vínculo principal será bloqueada. Por padrão, a alteração do estado não pode ser executada se o link requer atualização. Esta configuração pode ser ajustada na transição de estado. |
| Secundário |  | Um componente com vínculo secundário é uma definição secundária ou duplicada do item. As propriedades não são lidas neste componente nas atualizações de item, apesar de as propriedades poderem ser gravadas de volta no componente. Quando o item é liberado, o componente de vínculo secundário é bloqueado. Por padrão, a alteração do estado não pode ser executada se o link requer atualização. Esta configuração pode ser ajustada na transição de estado. |
| Subcomponente primário |  | Um componente contendo as definições primárias para um subcomponente. As propriedades são lidas no componente e podem ser gravadas de volta nele. Quando o item é liberado, o componente está bloqueado. Por padrão, a alteração do estado não pode ser executada se o link requer atualização. Esta configuração pode ser ajustada na transição de estado. |
| Subcomponente secundário |  | Um componente que contém uma definição secundária ou duplicada para um subcomponente. As propriedades não são lidas neste componente, apesar de as propriedades poderem ser gravadas de volta no componente. Quando o item é liberado, o componente está bloqueado. Por padrão, a alteração do estado não pode ser executada se o link requer atualização. Esta configuração pode ser ajustada na transição de estado. |
| Componentes padrão |  | Um componente com um vínculo de Componente padrão contém conteúdo padrão. As propriedades são lidas pelo Componente padrão somente na atribuição do item, e as propriedades são gravadas de volta no arquivo. Quando o item é liberado, o arquivo está bloqueado. Os subcomponentes também recebem vínculos de componentes padrão. |
| Terciário | | Um arquivo com um vínculo terciário é um arquivo de documento de projeto, como um arquivo .idw, .ipn ou .dwg. Esses links são atribuídos automaticamente quando o modelo correspondente é atribuído para o item. arquivos com o terceiro é bloqueado quando o elemento é liberado. |
