Suprimir caixas de diálogo no complemento Vault do Inventor
Algumas caixas de diálogo podem ser eliminadas no complemento Vault do Inventor.
Todas as caixas de diálogo têm configurações associadas com elas. Você pode especificar valores padrão para estas caixas de diálogo e selecionar se devem exibir prompts ativos ao trabalhar com arquivos no Vault.
Alterar a configuração de supressão da caixa de diálogo Fazer check-in
Ao desativar a caixa de diálogo Fazer check-in, você pode especificar como a operação do Vault correspondente afeta os arquivos relacionados. A operação Fazer check-in é executada utilizando a configuração especificada sem perguntar ao usuário.
  1. Selecione Opções do Vault na faixa de opções de Autodesk Vault.
  2. Na caixa de diálogo Opções, clique no botão Configuração correspondente à caixa de diálogo Fazer check-in.
  3. Na caixa de diálogo Configuração para Fazer check-in, especifique se deseja manter o arquivo em check-out para editá-lo posteriormente.
  4. Ative a caixa Incluir subordinado para aplicar a operação do Vault a todos os arquivos dos que depende o arquivo selecionado.
  5. Ative a caixa Incluir principais para aplicar a operação do Vault a todos os arquivos que dependem do arquivo selecionado. Se Incluir principais for ativado, você pode especificar se devem ser incluídos somente os principais diretos do arquivo ou todos os principais.
  6. Selecione a caixa de seleção Criar anexo de visualização para criar e associar um arquivo .dwf ao arquivo de projeto em que está sendo feito check-in. Somente são criados arquivos .dwf para arquivos que forma alterados ou que não têm ainda arquivos .dwf publicados. Selecione a caixa de seleção Aplicar a todos os arquivos para criar arquivos .dwf para os secundários. Esta opção está ativada por padrão.
    Observação: O ícone de clipe de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
  7. Clique em OK.
  8. Na caixa de diálogo Opções, clique em OK.
Alterar as configurações de supressão da caixa de diálogo Fazer check-in ao fechar um arquivo
  2. Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações para a caixa de diálogo Fazer check-in.
  3. Na caixa de diálogo Configurações para Fazer check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para seguir editando-o e se deseja excluir a cópia local do arquivo uma vez feito o check-in no Vault.
  6. Selecione uma preferência de anexo de visualização:
    • Selecione a opção Criar durante o check-in para criar e associar um arquivo .dwf ao arquivo de projeto o qual será efetuado o check-in a partir da estação de trabalho local. Somente são criados arquivos .dwf associados que forma alterados ou que não têm ainda arquivos .dwf publicados.
    • Selecione a opção Enviar ao servidor de tarefas para enviar a tarefa de publicação de visualização ao servidor de tarefas, onde o arquivo .dwf será criado na hora especificada nas configurações da Fila do servidor de tarefas.
    • Selecione a opção Não criar para desativar o envio da tarefa de visualização ao servidor de tarefas ou a criação do arquivo de visualização durante o check-in.
  7. Ative a caixa de seleção Aplicar à todos os arquivos se deseja criar arquivos .dwf para os secundários ao efetuar o check-in dos arquivos a partir da estação de trabalho local ou através do Servidor de tarefas. Esta opção está desabilitada quando a opção Não criar está selecionada.
  8. Clique em OK.
  9. Na caixa de diálogo Opções, clique em OK.
Alterar as configurações de supressão da caixa de diálogo Fazer check-out
Ao desativar a caixa de diálogo Fazer check-out, você pode especificar como a operação do Vault correspondente afeta os arquivos relacionados. A operação Fazer check-out é executada utilizando as configurações especificadas sem apresentar o prompt ao usuário.
  1. Selecione Opções do Vault na faixa de opções do Autodesk Vault.
  2. Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações na caixa de diálogo Fazer check-out.
  3. Ative a caixa Incluir subordinado para aplicar a operação do Vault a todos os arquivos dos que depende o arquivo selecionado.
  4. Ative a caixa Incluir principais para aplicar a operação do Vault a todos os arquivos que dependem do arquivo selecionado. Se Incluir principais for ativado, você pode especificar se devem ser incluídos somente os principais diretos do arquivo ou todos os principais.
  5. Clique em OK.
  6. Na caixa de diálogo Opções, clique em OK.
Alterar as configurações de supressão da caixa de diálogo Fazer check-out ao abrir um arquivo
  3. Na caixa de diálogo Configurações para Fazer check-out, ative Obter última versão para recuperar sempre a versão mais recente antes de fazer check-out de um arquivo.
  4. Selecione a caixa de seleção Incluir secundário para aplicar a operação do Vault à todos os arquivos dos quais depende o arquivo selecionado.
  6. Clique em OK.
  7. Na caixa de diálogo Opções, clique em OK.
Alterar as configurações de supressão da caixa de diálogo Desfazer check-out
Ao desativar a caixa de diálogo Desfazer check-out, você pode especificar como a operação do Vault correspondente afeta os arquivos relacionados. A operação Desfazer check-out é executada utilizando as configurações especificadas sem apresentar um prompt ao usuário.
  2. Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações na caixa de diálogo Desfazer check-out.
  3. Na caixa de diálogo Configurações para Desfazer check-out, especifique se deseja substituir o arquivo local com a versão atual salva no Vault. Selecione Substituir cópia local para restaurar as alterações executadas na cópia local do arquivo.
  6. Clique em OK.
Informações relacionadas
