Добавление атрибутов
Эта процедура используется для добавления атрибутов к метке высотной отметки .
Метка высотной отметки обычно состоит из атрибутов для отображения фасада, из префиксов и суффиксов.
Атрибуты метки высотной отметки заимствуются из определения набора характеристик. Предварительно заданные атрибуты доступны при запуске одного из шаблонов или при начале работы с нуля с перетаскиванием предварительно заданной метки высотной отметки из Центра управления™ в чертеж.
Атрибут/марка Описание
УРОВЕНЬ Отображается высота метки высотной отметки по отношению к выбранной системе координат.
УРОВЕНЬ: ММ Отображается указанное в миллиметрах значение уровня в виде верхнего индекса. Данный атрибут требуется только при работе с метрическими единицами.
ПРЕФИКС Здесь вводится префикс для метки высотной отметки, этот атрибут является необходимым.
СУФФИКС Здесь вводится суффикс для метки высотной отметки, этот атрибут является необходимым.
Чтобы использовать различные атрибуты в метках высотной отметки, создайте собственное определение набора характеристик для отметок уровней.
  1. Выберите вкладку "Вставить"панель "Атрибуты"Задание атрибутов.
  2. В качестве марки введите один из атрибутов из таблицы. Например, чтобы создать атрибут для высоты уровня, введите УРОВЕНЬ.
  3. Продолжите создание атрибутов.
  4. Повторите шаги 1-3 для каждого из атрибутов, которые следует добавить к метке высотной отметки.
