Адаптация инструмента
Данная процедура предназначена для редактирования инструмента, который хранится в каталоге инструментов.
Для запуска этой процедуры необходимо вывести на экран как палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2027, так и окно «Библиотека компонентов», чтобы между ними можно было перетаскивать элементы.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающеийся список "Инструменты"Библиотека компонентов.
  2. Откройте каталог инструментов, содержащий инструмент для адаптации. Если инструмент находится в определенной категории каталога, откройте ее.
  3. Наведите указатель на значок i-drop® рядом с требуемым инструментом таким образом чтобы указатель поменялся на изображение пипетки ().
  4. Щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в набор инструментальных палитр.
    Если инструмент не помещается на палитру, это может значить, что палитра настроена на обновления только из связанной инструментальной палитры из каталога инструментов. Чтобы проверить это, щелкните на палитре правой кнопкой, выберите "Свойства" и проверьте флажок "Обновить из". При выбранном параметре "Обновить из" данная палитра привязана к палитре в каталоге инструментов. Для разрыва связи сбросьте флажок "Обновить из".
  5. На копии инструмента в инструментальной палитре щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
  6. На листе данных "Свойства инструмента" сбросьте флажок "Обновить из".
    Если опция "Обновить из" выбрана, инструмент подключен к своему источнику в каталоге инструментов и может обновляться только из исходного инструмента.
  7. Выполнив изменения каких-либо свойств, нажмите "OK".
  8. Перетащите инструмент из набора инструментальных палитр назад в его исходное местоположение в Библиотеке компонентов.
    Совет: Перед тем, как перетаскивать инструмент в Библиотеку компонентов Autodesk, щелкните правой кнопкой на строке ее заголовка и выберите "Поверх остальных окон".
  9. Получив подсказку о подтверждении замены элемента каталога, нажмите "Да".
