Управление экранным представлением объектов
Система управления экранными представлениями инструментарий AutoCAD Architecture 2027 является весьма гибкой и мощной. Она основана на чертежах. Поэтому параметры отображения, принятые по умолчанию, следует определять в чертеже-шаблоне. В поставляемых вместе с инструментарий AutoCAD Architecture 2027 шаблонах уже проделана значительная часть работы по организации системы экранного представления объектов. В большинстве случаев следует начинать со стандартных шаблонов и вносить изменения в существующие параметры, а не пытаться создавать систему представления с нуля. Тем не менее, для соответствия стандартам организации или проекта, может потребоваться настройка.
Иерархия экранных представлений и управление экранным представлением "По материалу"
Управление экранным представлением отдельных объектов может проходить на трех уровнях: параметров чертежа по умолчанию, переопределения стиля и переопределения объекта. Если задается стиль объекта, переопределение стиля следует применять только в случае крайней необходимости. Часто имеется возможность использовать назначение материалов для управления экранным отображением рабочих линий и компонентов штриховки объектов. По этой причине многие объекты имеют параметр "По материалу", установленный в чертеже по умолчанию для их экранных представлений.
Настройка управления экранными представлениями
Как и многие системы инструментарий AutoCAD Architecture 2027, система экранных представлений является адаптируемой. Однако, есть несколько моментов, о которых следует помнить, прежде чем приступать к настройке.
Наилучшие практические приемы настройки системы экранных представлений объектов
Прим.: Необходимо помнить, что управление экранными представлениями опирается на чертежи. Изменения, которые должны стать частью стандарта организации, следует вносить в шаблон чертежей. Для копирования конфигураций, наборов и отдельных экранных представлений из чертежа в чертеж используется Диспетчер экранных представлений.
Внимание: Если создается новая конфигурация экранных представлений, в которой используется существующее экранное представление с внесенными изменениями, нужно не забывать копировать в шаблон как конфигурацию экранных представлений, так и измененное экранное представление. При копировании в шаблон конфигурации экранных представлений связанные с ней экранные представления и их наборы будут скопированы только в том случае, если их еще нет в шаблоне. При копировании набора экранных представлений или одного экранного представления в шаблон, в котором уже имеются наборы экранных представлений и экранные представления с таким же именем, будет выдан запрос на перезапись существующих определений.
Степень детализации
При создании новых объектов содержимого и новых экранных представлений всегда следует учитывать степень детализации. По умолчанию имеется три конфигурации экранных представлений, связанных со степенью детализации, предусмотренных при использовании чертежей шаблонов инструментарий AutoCAD Architecture 2027.
Конфигурация экранного представления Масштаб чертежа [В скобках - метрические единицы измерения]
Высокое качество 1/4"=1’-0" [1:50] или крупнее
Среднее качество 1/8"=1’-0" [1:100]
Низкое качество 1/16"=1’-0" [1:200] или мельче
Прим.: Может возникнуть мнение, что принятые по умолчанию конфигурации экранных представлений не подходят для принятых стандартов графики. Имеется возможность создания дополнительных экранных представлений и внесения изменений в существующие, что позволит привести их в соответствие с действующими стандартами.
Архитектурные объекты часто содержат параметры образцов штриховки в качестве элемента управления экранным представлением. Необходимо удостовериться в том, что масштаб образца штриховки и его тип соответствуют используемой степени детализации экранного представления. Также не нужно забывать задавать масштаб и тип образца штриховки в определениях материалов: наилучший практический прием состоит в назначении определений материалов компонентам на основе стилей. Образцы штриховки, представляющие стандарты пояснений (например, диагональные линии, обозначающие кирпич на изображениях в плане), должны масштабироваться в соответствии со степенью детализации. Образцам штриховки, представляющим объекты геометрии (например, кирпичи фасадов), следует задавать масштаб в 1 единицу чертежа.
