Использование инструмента в рабочем пространстве Инструментарий AutoCAD Architecture 2027
Применение в рабочем пространстве инструментарий AutoCAD Architecture 2027 инструмента из каталога инструментов. В палитру из набора инструментальных палитр можно также скопировать инструменты из комплекта инструментов.
  1. Щелкните вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис""Библиотека компонентов".
  2. Откройте каталог инструментов с необходимым инструментом. Если инструмент находится в определенной категории каталога, откройте ее.
  3. При наведении указателя мыши на значок компонента выберите добавление на инструментальную палитру.
    Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
  4. Выберите необходимое действие:
    Если требуется... то...
    применить инструмент немедленно, выберите «Вставить в чертеж», чтобы вставить инструмент в область рисования.
    сохранить связанную копию инструмента в палитре из набора инструментальных палитр, выберите добавление на инструментальную палитру, чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
    Прим.: Связанная копия будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог является несвязанным, то любой инструмент из него будет вставлен в палитру инструментарий AutoCAD Architecture 2027 как несвязанный.
    создать несвязанную копию инструмента в палитре из набора инструментальных палитр, нажмите и удерживайте клавишу ALT. Выберите «Добавить в палитру инструментов», чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
    Прим.: Если каталог с инструментом не связан, то клавишу ALT при добавлении инструмента можно не удерживать. В любом случае он будет вставлен как несвязанный.
    Прим.: Если инструмент не помещается в инструментальную палитру, это может значить, что палитра настроена на обновления только из связанной инструментальной палитры из каталога инструментов. Чтобы проверить это, щелкните на палитре правой кнопкой мыши, выберите "Свойства" и проверьте параметр "Обновить из". При выбранном параметре "Обновить из" данная палитра привязана к палитре в каталоге инструментов. Для разрыва связи сбросьте флажок "Обновить из".
