Легенды ключевых заметок
В инструментарий AutoCAD Architecture 2027 можно вставлять и просматривать ключевые пометки в трех форматах: только ключ, только пометка или ключ с пометкой. Используя только ключи, можно сократить объем аннотаций в чертеже. Однако одни лишь ключи едва ли могут выполнить поставленную задачу, если читатель не имеет также доступа к соответствующим заметкам. Инструмент легенд ключевых заметок позволяет пользователю легко аннотировать чертеж с помощью легенды ключевой заметки, в которой перечислены ключи вместе с соответствующими им заметками. Правильность любых ключей и заголовков столбцов в легенде ключевых заметок можно в любой момент оценить путем простого выбора в контекстном меню. Кроме того, при просмотре чертежа типа пространства модели или пространства листа можно выбрать ключевую заметку в легенде и быстро отыскать все экземпляры данной ключевой заметки в чертеже.
Свойства инструменты легенды ключевых заметок
На следующих чертежах представлены настройки электронной таблицы "Свойства инструмента" для двух версий инструмента легенды ключевых заметок (по листам и по ссылкам), входящих в палитру инструментов аннотаций. Обратите внимание на различающиеся между собой настройки категории "Общие" - "Стиль таблицы", "Тип легенды", "Уровень группообразования" и "Пустые строки".
В приведенной ниже таблице даны описания свойства инструмента легенды ключевых заметок, которые могут быть отредактированы с помощью таблицы "Свойства инструмента".
Имя свойства Описание
Ключ слоя Задается ключ слоя для того слоя, которому назначается легенда. Чтобы изменить его, откройте диалоговое окно "Выбор ключа слоя", нажав левую кнопку мыши на текущем значении (значением по умолчанию является ANNOBJ).
Переопределения слоя Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа в диалоговое окно "Выбор переопределения" щелкните в поле.
Стиль таблицы Задается стиль таблицы AutoCAD для легенды ключевых заметок. Возможными значениями являются "Легенда ключевых заметок ссылок", "Легенда ключевых заметок листов" и "Стандартный". Если данное свойство не задано (--), для чертежа используется текущий стиль таблицы.
Местоположение стиля таблицы Указывается местоположение файла чертежа, содержащего стиль таблицы. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение и введите путь к тем позициям, которые отличны от заданных по умолчанию.
Тип легенды Возможными значениями являются "Легенда ключевых заметок ссылок", "Легенда ключевых заметок листов" и "Базовая таблица".
Отображение символа Дается указание, отображается ли в легенде ключевых заметок символ, вставленный для ключевых заметок листов в блоке. (Не отображается, если типом легенды является "Базовая таблица").
Заголовок таблицы Заголовок легенды ключевых заметок, отображаемый в чертеже. При необходимости значение по умолчанию можно отредактировать.
Уровень группообразования Указывается количество стандартных уровней упорядоченных уровней ключевых заметок (например, отделение, группа и подгруппа), для которых в легенде указываются заголовки. Например, если для легенды, содержащей ключевые заметки для металлических каркасов из базы данных AD-ключевых заметок, заданы три уровня, то ключевые заметки для металлических каркасов перечисляются под тремя заголовками: ОТДЕЛЕНИЕ 9 - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ, 09100 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ и 09110 НЕНЕСУЩИЙ КАРКАС СТЕНЫ. Для инструмента "Легенда ключевых заметок листов" установочным значением данного свойства по умолчанию для является ноль. (Не отображается, если в качестве типа легенды используется "Базовая таблица").
Пустые строки Указывается количество пустых строк, если таковые требуются для вставки между заголовками в легенде ключевых заметок. (Не отображается, если в качестве типа легенды используется "Базовая таблица.)
Разделитель данных По умолчанию не указывается (--). Между именем группы и ее описанием можно добавить разделитель. При использовании разделителя в таблицу добавляется столбец. (Не отображается, если в качестве типа легенды используется "Базовая таблица.)
Разделитель групп Задается разделитель, устанавливаемый между ключом и заметкой. И для легенды ключевых заметок листов, и для легенды ключевых заметок ссылок разделителем по умолчанию является тире (-). При использовании разделителя в таблицу добавляется столбец. (Не отображается, если в качестве типа легенды используется "Базовая таблица.)
