Универсальные объекты
Стили объектов, отнесенных к категории "Универсальные объекты", обычно представляют "вспомогательные" объекты, которые помогают в определении или улучшают другие стили объектов, а также объекты обозначений, например, маскирующие блоки или многовидовые блоки.
AD-полигоны
AD-полигоны удобны для описания заполнений в витражейах и стеновых блоках. Они определяют 2-мерные площади и позволяют решать другие задачи по нанесению пояснений. Например, они также используются в инструменте "Линия разреза", находящемся на инструментальной палитре "Документ".
Соглашения по именованию AD-полигонов:
Формат именования AD-полигонов будет зависеть от их назначения. Стиль AD-полигонов, предназначенный, например, для определения заполнения витража, будет именоваться в соответствии со значительно более жестким соглашением, чем тот, который просто определяет площадь:
<Назначение AD-полигона> - <Необязательное описание>
Примеры имен стилей AD-полигонов
Описание стиля AD-полигонов Пример имени
Стиль AD-полигонов, который служит для нанесения полос в каменном заполнении со вращающейся дверью в витражу. Заполнение из камня + Вращающиеся двери - Темные полосы на заполнении из камня
Определения классификаций
Классификации - это способ дополнительного описания объектов общего типа. Например, стили стен могут использоваться для описания объектов, не являющихся стенами, например, отделки мебели, столешниц, карнизов и т.д. Путем классификации объектов можно управлять тем, будут ли они вноситься в спецификации или выводиться на экран вместе с другими подобными типами объектов.
Соглашения по именованию определений классификаций:
Определения классификаций представляют собой просто список. Часто такой список основан на каком-либо ином документальном списке или на структуре данных. В других случаях они могут иметь отношение к определенному типу объектов и к характеристикам этого типа объектов. Формат именования может быть различным в зависимости от этих условий.
Назначение определения классификации Соглашение по именованию
Определения классификаций, основанные на существующем списке или на структуре данных. <Имя структуры данных или описание>
Определения классификаций для определенного типа объектов и конкретного назначения. <Тип объекта> <Назначение>
Примеры имен определений классификаций:
Описание определения классификации Пример имени
Определение классификации, применяющееся ко всем типам объектов, основанное на структуре Uniformat II. Uniformat II
Определение классификации для дверей, окон и сборок для проведения классификации в зависимости от этапа конструкторской разработки. Двери-окна Этап
Прим.: Второй из приведенных выше примеров - просто пример. На самом деле, определения классификаций для разбиения объектов на основе этапов, возможно, было бы лучше применять ко всем типам объектов.
Наилучшие практические приемы при работе с определениями классификаций:
Стили ключей слоев
Стили ключей слоев являются основой автоматизированного стандарта слоев. В состав инструментарий AutoCAD Architecture 2027 включен ряд стилей ключей слоев, основанных на широко распространенных промышленных стандартах. Имеется возможность определения собственного стиля ключей слоев.
Соглашения по именованию стилей ключей слоев:
<Необязательное указание имени компании или другого уникального идентификатора> <Необязательное указание имени стандарта> <Необязательный описательный элемент>
Примеры имен стилей ключей слоев:
Описание стиля ключей слоев Пример имени
Стиль ключей слоев, основанный на британском стандарте BS1192. BS1192
Стиль ключей слоев, основанный на "Инструкциях о слоях" AIA версии 3, в котором предусмотрено отклонение от рекомендаций по выводу на печать Tri-Services (использование именованных стилей печати). AIA v3
Стиль ключей слоев, разработанный "Компанией Х" для работы с внутренним стандартом именования слоев, предназначенным для проектов в сфере медицины. Компания Х Здравоохранение
Наилучшие практические приемы при работе со стилями ключей слоев:
Определения списков
Для определений списков рекомендаций по именованию или практических советов не имеется.
Прим.: Храните определения списков в чертежах библиотеки, содержащих стили зон, стили пространств и определения наборов свойств, вместе с которыми их предполагается использовать.
Определения маскирующих блоков
Маскирующие блоки - это основанные на символах определения стилей, которые содержат описание формы. Наряду с необязательной дополнительной графикой, они используются в качестве маскирующих объектов.
Прим.: Маскирующие блоки оказывают воздействие только на AD-объекты и не могут маскировать типовые объекты AutoCAD, такие как отрезки, дуги, круги и т.д.
Соглашения по именованию определений маскирующих блоков:
Так как описания маскирующих блоков являются символьными объектами, соглашения по именованию для них подобны соглашениям, используемым для определений стандартных блоков. Так как определения маскирующих блоков предпочтительнее хранить в AD-библиотеке, имя может отражать категорию AD-библиотеки, к которой относится определение маскирующего блока:
<Поле описания>_<Необязательное поле описания>_...<Необязательное указание размера>
Примеры имен определений маскирующих блоков:
Описание определения маскирующего блока Пример имени
Крепление светильника дневного света 2’x2’, предназначенное для архитектурного проекта в британской системе единиц. Бр_Элек_Светильник_Днев_2x2
Нестандартный стол для конференц-зала, созданный "Компанией Х" или для нее и предназначенный для проектов в британской системе единиц. Компания_Х_Бр_Меб_Стол_Конф
Наилучшие практические приемы при работе с определениями маскирующих блоков:
Стили формообразующих элементов
В отличие от многих иных типов объектов инструментарий AutoCAD Architecture 2027 для эффективной работы со стилями формообразующих элементов не требуется наличие этих элементов. Многие формообразующие элементы можно создавать, опираясь на стиль "Standard", без каких-либо негативных последствий. Тем не менее, можно описывать стили формообразующих элементов для назначения материалов, задания классификаций и переопределений экранных представлений по умолчанию.
Соглашения по описанию стилей формообразующих элементов:
Формообразующий - <Необязательное назначение классификации> - <Назначение материала>
Прим.: Назначения классификации и материала могут приводиться в имени стиля формообразующего элемента в сокращенном виде.
Примеры имен стилей формообразующих элементов:
Описание стиля формообразующего элемента Пример имени
Формообразующий элемент, используемый как декоративная колонна и классифицируемый как "B2010 - Внешние стены" согласно определению классификации "Uniformat II", с назначенным материалом "Отделка. Штукатурка и гипсокартон.Штукатурка.Штукатурный гипс.Тонкий.Коричневый". Формообразующий - Внешняя стена - Коричневый Штукатурный гипс
Неклассифицируемый формообразующий элемент общего назначения, которому назначен материал "Отделка.Полы.Плитка.Мрамор.Темно-зеленый". Формообразующий - Темно-зеленый Мрамор Плитка
Наилучшие практические приемы при работе со стилями формообразующих элементов:
Определения материалов
Определения материалов составляют неотъемлемую часть системы экранного представления в инструментарий AutoCAD Architecture 2027 и являются мощным инструментом автоматического представления, во взаимодействии с описаниями стилей и объектов, на планах, разрезах и фасадах. Кроме того, можно воспользоваться определением программной характеристики "Материал" для вставки назначенных материалов (и свойств этих материалов) в спецификацию объектов, для которых материалы были назначены.
Соглашения по именованию определений материалов:
<Общая категория материала>.<Дополнительное поле описания>.<Необязательное дополнительное поле описания>...<Необязательное указание цвета>
Примеры имен определений материалов:
Описание определения материала Пример имени
Бетон, литой на месте, с обнаженным заполнителем, средней текстуры. Бетон.Литой на месте.Обнаженный заполнитель.Средний
Темно-зеленая мраморная плитка для пола. Отделка.Полы.Плитка.Мрамор.Темно-зеленый
Наилучшие практические приемы при работе с определениями материалов:
Внимание: Если требуется использовать определения материалов для управления представлением компонентов объектов на объекте 2D разреза/фасада на линии разреза, вначале необходимо установить значение "По материалу" для компонента "Определяющая линия" в экранном представлении 2D разрезов/фасадов "Общее". Затем следует отредактировать определения материалов, используемые в разрезе, и задать для компонента "Линии 2D разреза/фасада" цвет, тип, вес линий и стиль печати, которые требуется увидеть на разрезе/фасаде. Также необходимо убедиться в том, что снят флажок параметра "Сохранять свойства слоя, цвета, типа линий из набора экранных представлений, использованного во время формирования".
Определения многовидовых блоков
Определения многовидовых блоков могут использоваться как для геометрических символов, так и для символов аннотаций (в первую очередь, каналов и марок сеток колонн).
Соглашения по именованию многовидовых блоков
Многовидовые блоки, описывающие геометрию. <Необязательное указание системы измерений>_<Общая категория объектов>_<Определенный тип объекта>_<Необязательное поле описания>_<Необязательное поле описания>
Многовидовые блоки, описывающие пояснения. <Необязательное указание системы измерений>_<Назначение/тип пояснений>_<Необязательное поле описания>
Примеры имен определений многовидовых блоков
Описание определения многовидового блока Пример имени
Определение многовидового блока кровати, ширина которой больше стандартной, используемой в проекте с британской системой единиц. Бр_Меб_Кровать_Шир
Определение многовидового блока унитаза со смывным бачком, смонтированным на стене, используемого в проекте с метрической системой единиц. М_Канализ_Унитаз_Бачок-Стена
Определение многовидового блока для канала. Chase ("Канал")
Определение многовидового блока для марки сетки колонн, с квадратным символом марки. Бр_СетКоордОси_Марка_Квадр
Имена определений блоков для отображаемых блоков, являющихся компонентами многовидовых блоков, также должны формироваться в соответствии с заданной логикой.
Соглашения по именованию отображаемых блоков:
Отображаемые блоки многовидовых блоков, описывающих геометрию. <Необязательное указание системы измерений>_<Общая категория объектов>_<Определенный тип объекта>_<Необязательное поле описания>_<Указатель направления вида>
Отображаемые блоки многовидовых блоков, описывающих пояснения. <Необязательное указание системы измерений>_<Назначение/тип пояснения>_<Описательный элемент ("2D", "Масштабируемый" и т.д.)>
Примеры имен отображаемых блоков:
Описание отображаемого блока Примеры имен
2D вид в плане из многовидового блока кровати, ширина которой больше стандартной. Бр_Меб_Кровать_Шир_П
2D вид спереди многовидового блока кровати, ширина которой больше стандартной. Бр_Меб_Кровать_Шир_Сп
3D модель многовидового блока кровати, ширина которой больше стандартной. I_Furn_Bed_Queen_M ("Бр_Меб_Кровать_Шир_М")
2D блок обозначения марок сетки координационных осей с атрибутом для многовидового блока обозначений марок сетки. Бр_МаркаСетки_2D
Наилучшие практические приемы при работе с определениями многовидовых блоков:
Профили
Профили представляют собой 2D определения общего назначения, которые помогают в определении геометрии, входящей в другие стили. Например, 2D форма может быть преобразован в профиль для описания формы поручня. Профиль затем выдавливается по длине перил, в стиле которых профиль используется для описания поручня.
Соглашения по именованию определений профилей:
<Назначение профиля>_<Поле описания>_<Необязательное дополнительное поле описания>_<Необязательное указание размера>
Примеры имен определений профилей:
Описание определения профиля Пример имени
Профиль, предназначенный для описания ручки поручней в стиле перил Поручень_Ручка
Профиль для описания панели остекленной двери. Дверь(Одностворчатая)_ Остекление
Профиль, предназначенный для задания основания 1x4 в определении сдвига стены. ОснованиеСтены_1x4
Профиль, предназначенный для описания бордюрной рейки размером 2x10 в стиле кромок скатов крыш. БордюрнаяРейка_2x10
