Добавление определения многовидового блока в Центре управления
Эта процедура используется для добавления многовидового блока в Центр управления™. Можно формировать многовидовые блоки, перетаскивая их из Центра управления на свой чертеж. Чтобы добавить определение многовидового блока в Центре управления, необходимо сформировать файл DWG, используя Мастер библиотечных элементов.
  1. В командной строке введите AECCREATECONTENT.
  2. Выберите многовидовой блок.
  3. Под позицией "Текущий чертеж" выберите определение многовидового блока и нажмите на "Добавить" для добавления ее к списку "Файл содержимого".
  4. Нажмите кнопку "Далее".
  5. Выберите ключ слоя для использования при вставке многовидового блока и укажите все дополнительные свойства.
    Если требуется ... то...
    расчленить многовидовой блок при вставке его в чертеж, выберите опцию "Расчленение при вставке".
    указать отметку для многовидового блока, введите значение для опции "Уровень".
    задать якорь для многовидового блока, выберите тип якоря.
    указать масштаб для многовидового блока, под позицией "Масштаб" введите значения масштаба для опции "Дополнительное масштабирование".
    масштабировать многовидовой блок на основе единиц чертежа, заданных в диалоговом окне "Настройка чертежа", выберите опцию "Включить масштабирование единиц чертежа".
    указать свойства для атрибутов, связанных с многовидовым блоком, выберите параметры для опции "Стиль текста атрибутов" и "Угол поворота текста атрибутов".
  6. Нажмите кнопку "Далее".
  7. Укажите файл чертежа, в котором будет храниться определение многовидового блока.
    Если требуется сохранить многовидовой блок... то...
    в текущем чертеже, выберите опцию "Текущий чертеж".
    в другом чертеже, очистите опцию "Текущий чертеж", а затем введите имя файла или выберите "Обзор", чтобы указать файл.
  8. Выберите значок для представления многовидового блока в Центре управления.
    использовать растр чертежа в качестве значка, нажмите на клавишу "По умолчанию".
    указать растровый файл .bmp, содержащий изображение, для использования его в качестве значка, нажмите на опции "Новый значок".
  9. Введите описание многовидового блока.
    Описание отображается в Центре управления вместе со значком, представляющим многовидовой блок.
  10. Выберите опцию "Создать образец для просмотра", чтобы просмотреть образец в Центре управления или сотрите запись в опции "Создать образец для просмотра" для отключения просмотра.
  11. Нажмите "Готово".
