Обновление ассоциативных пространств
Ассоциативные пространства создаются на основе объектов границ и при изменении границ обновляются. Ассоциативные пространства могут обновляться автоматически при каждом изменении объектов границ, а могут обновляться вручную.
Обновление ассоциативных пространств, объекты границ которых размещены во внешних ссылках
Объекты, расположенные во внешних ссылках, могут служить границами ассоциативных пространств главного чертежа. В таком случае при изменении объектов границ ассоциативное пространство также обновляется. В предыдущих версиях программы изменения объектов границ, расположенных во внешних ссылках, отражались на ассоциативном пространстве только после обновления вручную; теперь внешние ссылки обновляются автоматически при их перезагрузке, если включено автоматическое обновление ассоциативных пространств.
Преобразование ассоциативных пространств из формата последних версий Инструментарий AutoCAD Architecture 2027 в формат предыдущих версий и обратно
В предыдущих версиях программы, чтобы использовать линии в качестве границ, во время формирования пространства применялся фильтр. В текущей версии каждый объект в палитре свойств имеет параметр "Границы пространств". Это относится, в частности, к блокам и внешним ссылкам. Вследствие этого при преобразовании чертежей, содержащих 2D линии, блоки и внешние ссылки, из одного формата в другой могут возникнуть расхождения. Например, если в текущей версии параметр "Границы пространств" в свойствах линии имеет значение "Да", то в предыдущей версии программы эта линия будет находиться среди объектов, выбранных при помощи фильтра границ. Если же в предыдущей версии снять фильтр с пространства и снова открыть чертеж в инструментарий AutoCAD Architecture 2027, изменения фильтра будут проигнорированы. Если приходится переносить чертеж из одной версии инструментарий AutoCAD Architecture 2027 в другую, внимательно проверяйте пространства во избежание ошибок.
