Задание ключевых заметок для компонентов деталей
Одна и та же процедура применяется как при определении ассоциативной связи ключевой заметки в первый раз, так и при изменении уже имеющейся ассоциативной связи.
Прим.: Изменение ассоциативной связи ключевой заметки для компонента детали не влияет на ключевые заметки для данного компонента детали, которые были вставлены ранее. Если требуется, чтобы в этих компонентах деталей была отражена заново заданная ключевая заметка, следует переназначить им ключевую заметку.
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Выносные элементы" Компоненты деталей .
  2. В окне "Диспетчер компонентов деталей" проверьте, правильно ли отображается в поле "Текущая база данных компонентов деталей" выбранная база данных.
  3. В иерархическом дереве на экране выберите группу, содержащую компонент детали, для которого хотите задать ключевую заметку, и далее выберите компонент детали в таблице размеров внизу окна.
  4. Чтобы вывести на экран столбец "Ключевые заметки", измените размер окна "Диспетчер компонентов деталей" или используйте полосу прокрутки внизу окна.
  5. Выберите поле "Ключевые заметки" для выбранного компонента детали, щелкните правой кнопкой и выберите "Редактировать".
  6. В диалоговом окне проверьте, правильно ли отображается в поле "База данных ключевых заметок" выбранная база данных, а затем выберите нужную ключевую заметку из иерархического дерева на экране.
  7. Нажмите "OK".
    Ключ для выбранной ключевой заметки отображается в поле "Ключевая заметка".
  8. Щелкните "Закрыть", затем "Да" в ответ на подсказку о необходимости сохранения изменений.
    Ключевая заметка определяется для выбранного компонента детали и используется в последующих вставках ключевых заметок для данного компонента.
    Прим.: Если никакая ключевая заметка для компонента детали не задана, открывается диалоговое окно "Выбор ключевой заметки". Если ключевая заметка задана для группы или таблицы компонентов, к которой принадлежит компонент детали, то в дереве на экране высвечивается узел, отображающий данную группу. На уровне таблицы нельзя задать ключевые пометки с помощью возможностей инструментарий AutoCAD Architecture 2027. Чтобы это стало возможным, требуется настройка базы данных компонентов деталей с помощью Microsoft Access.
