Задание стандарта расчета площади в чертеже
Данная процедура позволяет выбрать стандарт расчета площади для чертежа. Правила, установленные выбранным стандартом, определяют порядок расчета отдельных границ.
В комплект поставки инструментарий AutoCAD Architecture 2027 входит ряд принятых стандартов расчета площади, основанных на регламентах стандартов различных стран:
Прим.: Стандарт расчета площади может использоваться только для ассоциативных пространств. Границы неассоциативных пространств можно только задать в стиле или отредактировать вручную.
  1. Щелкните "Параметры".
  2. Раскройте вкладку "Параметры AD-объекта".
  3. Для параметра "Стандарт расчета" выберите стандарт расчета площади, необходимый при формировании пространств из плана этажа.
  4. Нажмите "ОК".
    Совет: Как вариант, стандарт расчета площади можно выбрать, если ввести командной строке aecspacecalculationstandard.
