LEGACYCODESEARCH (системная переменная)
Определяет, выполняется ли поиск исполняемых файлов в папке, из которой была запущена программа.
Тип:Целый
Сохранен в:Реестр
Начальное значение:0, может быть заблокировано администратором САПР
Отключение этой системной переменной устраняет уязвимость, возникающую вследствие автоматической загрузки AutoLISP и других исполняемых файлов из начальной папки и папок чертежей, расположение которых определяется при запуске сеанса (с помощью ярлыка на рабочем столе или при открытии программы двойным щелчком мыши).
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2026 и программ на основе AutoCAD 2026, если для PROJECTAWARE задано значение 1, эта системная переменная доступна только для чтения, и для нее устанавливается значение 0. Дополнительные сведения см. в разделе Подключенные вспомогательные файлы, где описывается настройка вспомогательных файлов для проектов Autodesk в Forma Data Management.
Значение
Описание
0
При поиске исполняемых файлов начальная папка и папки чертежей не проверяются.
1
При поиске исполняемых файлов начальная папка и папки чертежей проверяются. Этот параметр работает, как в предыдущих версиях, но использовать его не рекомендуется.
Прим.: Этот параметр не влияет на загрузку исполняемых файлов вручную. По-прежнему можно указать полный путь к начальной папке или папке чертежа и загрузить исполняемый файл.
