Редактирование свойств подшивки, листа и группы листов
  1. Выберите вкладку «Вид» панель «Палитры» «Диспетчер подшивок». найти
  2. На палитре «Диспетчер подшивок» откройте подшивку, если она еще не открыта.
  3. На вкладке «Список листов» в области «Листы» щелкните правой кнопкой мыши верхний узел в структуре дерева, представляющий активную подшивку, и выберите «Свойства».
  4. В диалоговом окне «Свойства подшивки» при необходимости отредактируйте значения определенных свойств или нажмите кнопку «Дополнительные свойства» для определения новых или редактирования пользовательских свойств.
  5. Нажмите «ОК».
Редактирование свойств листа
  3. На вкладке «Список листов» в области «Листы» разверните верхний узел, представляющий активную подшивку.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши лист, свойства которого требуется изменить, и выберите «Свойства».
    Совет: Чтобы выбрать несколько листов, нажмите и удерживайте клавишу CTRL при выборе листов, свойства которых требуется отредактировать. Выбрав несколько листов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства выбранных листов». Если выбрано несколько листов, редактировать можно только свойства с совпадающими значениями.
  5. В диалоговом окне «Свойства листа» при необходимости отредактируйте значения определенных свойств.
    Прим.: Если выбрано несколько листов, отображается диалоговое окно «Свойства выбранных листов», в котором можно просматривать и редактировать только свойства, являющиеся общими для выбранных листов.
  6. Нажмите «ОК».
Редактирование свойств группы листов
  4. Щелкните правой кнопкой мыши группу листов, свойства которой требуется изменить, и выберите «Свойства».
  5. В диалоговом окне «Свойства группы листов» при необходимости отредактируйте значения определенных свойств.
  6. Нажмите "ОК".
