Восстановление положения по умолчанию для ручек в описании динамического блока
Выберите
вкладку "Вставка"
панель "Определение блока"
"Редактор блоков"
найти
В диалоговом окне "Редактирование определения блока" выберите блок, ручки которого требуется изменить.
В командной строке редактора блоков введите команду "БЛОКНАБРУЧ".
Выберите ручку, для которой требуется восстановить положения ручек по умолчанию.
В командной строке введите
п
для перемещения.
Перейдите на
вкладку "Редактор блоков"
панель "Открыть/Сохранить"
"Сохранить блок"
найти
(Дополнительно) Завершив работу с редактором блоков, щелкните "Закрыть редактор блоков".
На уровень выше:
Ручки в динамических блоках
Понятия, связанные с данным
Задачи, связанные с данной
Задание количества специальных ручек, отображаемых для параметра динамического блока
Перемещение ручки в определении динамического блока
Переключение циклического перебора для настраиваемых ручек в динамических блоках
Изменение порядка перебора при вставке для специальных ручек в динамическом блоке
Ссылки, связанные с данной
Справка по ручкам динамических блоков
Команды для динамических блоков
