-БПОИСК (команда)
При вводе в командной строке выполняется преобразование выбранных объектов и идентичных экземпляров в блоки.
Отображаются следующие запросы.
Объекты для преобразования в блоки
Задание геометрии для преобразования в блоки.
Преобразование всех выбранных экземпляров, включая исходные объекты, в блоки.
Преобразование только исходных объектов в блоки, исключая все выбранные экземпляры.
После указания того, следует ли преобразовывать экземпляры в существующий или новый блок, отображаются дополнительные запросы.
  • Новый блок. Задание имени и точки вставки для созданного блока.
  • Указать. Выбор на текущем чертеже существующего блока, в который требуется преобразовать выбранные экземпляры.
  • Введите имя блока. Указание блока, уже определенного на текущем чертеже, путем ввода его имени.
  • Блок из файла. Преобразование выбранных экземпляров на основе блока из внешнего файла чертежа. Укажите путь к файлу и имя блока, который следует использовать для преобразования.
  • Файл как блок. Преобразование выбранных экземпляров на основе внешнего файла чертежа. Укажите путь к файлу и имя нового блока, который следует использовать для преобразования.
    Прим.: При преобразовании выбранных экземпляров с помощью этого параметра создается новое определение блока.
Выбрав блок для преобразования, можно скорректировать угол поворота и выравнивание блока относительно исходной геометрии.
