НОВЫЙ (команда)
Создание чертежа.
найти
Поведение команды НОВЫЙ определяется системной переменной STARTUP.
Если значение системной переменной FILEDIA равно 0, а не 1, выводится запрос на выбор параметра команды. Если значение системной переменной FILEDIA равно 0, подсказка в командной строке отображается независимо от параметра «При запуске».
Расположение шаблонов чертежа по умолчанию
Расположение шаблонов чертежей по умолчанию, используемое командой НОВЫЙ, определяется контекстом текущего чертежа, в частности тем, открыт ли чертеж из проекта Autodesk в Forma Data Management.
Чертеж открыт из проекта Autodesk
Расположение, в котором можно выбрать файл шаблона чертежа, определяется параметром «Папка для шаблона чертежа», настроенном в разделе «Параметры проекта» или «Мои настройки» в диалоговом окне «Параметры». При создании чертежа расположение шаблонов чертежей по умолчанию определяется в следующем порядке:
  • Параметры проекта
  • Мои настройки
  • Классические настройки AutoCAD
Чертеж не открыт из проекта Autodesk, проект не настроен для использования подключенных вспомогательных файлов, или чертеж не открыт
Расположение, в котором можно выбрать файл шаблона чертежа, определяется параметром «Папка для шаблона чертежа», настроенном в текущем профиле пользователя AutoCAD в диалоговом окне «Параметры».
