Изменяйте, удаляйте пути внешних ссылок или делайте их относительными. Изменяйте параметры файла, чтобы указать имя проекта или путь поиска.
Относительные пути - это лишь частично определенные иерархии папок, задаваемые относительно текущего чертежа (папки, в которой он хранится). Это наиболее гибкий способ описания пути, позволяющий перенести всю структуру папок с чертежами на другой жесткий диск.
Изменение пути к ссылке на чертеж
- Откройте палитру "Внешние ссылки".
- На палитре «Внешние ссылки» убедитесь, что все ссылки отображаются, отключив параметр «Отсутствуют».
- На панели «Ссылки на файлы» выберите ссылку на чертеж.
- На панели «Подробности» отредактируйте свойство «Сохраненный путь», выполнив одно из указанных далее действий.
- Выберите текущий путь и отредактируйте его непосредственно в текстовом поле. Нажмите ENTER для принятия изменений.
- Выберите текущий путь, а затем нажмите кнопку «Обзор» (...), которая появится в текстовом поле. Выберите внешнюю ссылку по новому пути и нажмите кнопку «Открыть».
Программа повторно загрузит внешнюю ссылку, а затем регенерирует чертеж.
- В окне сообщения «Внешние ссылки — применить путь» нажмите «Да», чтобы применить тот же путь к другим отсутствующим ссылкам, или «Нет», чтобы не обновлять пути для других отсутствующих ссылок.
Удаление пути к ссылке на чертеж
- На панели «Ссылки на файлы» щелкните правой кнопкой мыши имя ссылки и выберите «Изменение типа пути»
«Удалить путь».
Задание относительного или абсолютного пути для ссылки на чертеж
- Параметры пути можно отобразить, используя один из следующих способов:
- На панели "Файл ссылок" щелкните правой кнопкой мыши имя ссылки.
- На панели инструментов в верхней части палитры щелкните раскрывающееся меню «Изменить путь».
- Выберите один из следующих параметров:
- Сделать относительным.
Задание пути, который начинается с буквенного обозначения диска или папки главного чертежа.
Прим.: Этот параметр используется, только если чертеж и файл, включенный по ссылке, хранятся на том же диске.
- Сделать абсолютным.
Задание пути, который включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
