Работа с наложениями
Вставка наложения
  1. Выберите вкладку «Вставка»  панель «Ссылка»  «Вставить». найти
  2. В диалоговом окне "Выбор файла внешней ссылки" выберите файл для вставки. Нажмите кнопку "Открыть".
  3. В диалоговом окне "Вставка внешней ссылки" выберите для параметра "Тип ссылки" значение "Наложенная".
  4. Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота или нажмите "Указать на экране", чтобы задать эти параметры вручную.
    Использование параметра "Наложенная" исключает вложенность внешних ссылок.
Переключение типов внешних ссылок: вложенная или наложенная
При вставке чертежа (DWG) в качестве внешней ссылки, можно использовать этот метод, чтобы преобразовать вложения в наложения или наложения во вложения.
Прим.: Невозможно изменить тип для вложенных внешних ссылок.
  1. Выберите вкладку «Вставка»  панель «Ссылка»  найти.
  2. На палитре «Внешние ссылки» убедитесь, что все ссылки отображаются, отключив параметр «Отсутствуют».
  3. На панели «Ссылки на файлы» измените тип одним из следующих способов.
    • Для изменения одной ссылки: в столбце «Тип» дважды щелкните ячейку для переключения между типами «Наложенная» и «Вставленная».
    • Для изменения нескольких ссылок: выбирайте ссылки, нажав и удерживая клавишу SHIFT. Щелкните правой кнопкой мыши выделение "Тип внешней ссылки" "Наложенная или вставленная".
      Прим.: Можно также изменить выбор нескольких объектов, изменяя значение свойства "Тип" на панели "Подробности".
Измените имя наложения
  3. На панели «Ссылки на файлы» дважды щелкните ячейку «Имя» и введите новое имя.
