Список путей поиска вспомогательных файлов, указанных в диалоговом окне "Параметры" вкладки "Файлы".
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Не сохранен |
| Начальное значение: | Разные |
Пути поиска вспомогательных файлов хранятся в переменной среды ACAD. Кроме диалогового окна параметров, для доступа к путям поиска можно использовать функции AutoLISP getenv и setenv. Например, с помощью процедуры AutoLISP или командной строки можно использовать (getenv "ACAD"), чтобы вывести список путей поиска вспомогательных файлов.
Начиная с версии AutoCAD 2026 и программ на основе AutoCAD 2026, если для PROJECTAWARE задано значение 1, значение ACADPREFIX представляет собой комбинацию путей поиска вспомогательных файлов из текущих настроек проекта, разделов «Мои настройки» и «Классические настройки AutoCAD» на вкладке «Файлы» диалогового окна «Параметры». Если на системную переменную ACADPREFIX ссылаются пользовательские программы, возможно, потребуется проверить доступные пути.
Дополнительные сведения см. в разделе Подключенные вспомогательные файлы, где описывается настройка вспомогательных файлов для проектов Autodesk в Forma Data Management.
