Начало создания чертежа на основе указанного файла шаблона чертежа.
найти
Команда БСОЗДАТЬ позволяет создать чертеж на основе шаблона по умолчанию, указанного в поле «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ». Если имя файла шаблона не задано или для него указано значение Нет, то при вызове команды открывается диалоговое окно «Выбор файла шаблона» (стандартное диалоговое окно выбора файлов).
Прим.: Если нажать кнопку начала работы с чертежом на вкладке "Начало" или щелкнуть "+" на вкладке чертежа, чертеж будет создан на основе последнего использованного файла шаблона или внутреннего шаблона.
Действие команды БСОЗДАТЬ определяется системными переменными STARTUP и FILEDIA.
Расположение шаблонов по умолчанию и имя файла шаблона для команды БСОЗДАТЬ
Расположение шаблона чертежа по умолчанию и шаблон чертежа для команды БСОЗДАТЬ определяются контекстом текущего открытого чертежа. Если текущий чертеж:
Открыт из проекта Autodesk в Forma Data Management — расположение, в котором можно выбрать файл шаблона чертежа, и шаблон по умолчанию, используемый для команды БСОЗДАТЬ, определяются параметрами «Папка для шаблона чертежа» и «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ», настроенными в разделе «Параметры проекта» или «Мои настройки» диалогового окна «Параметры». После запуска вспомогательные файлы для нового чертежа извлекаются из путей, указанных в разделе «Параметры проекта», затем «Мои настройки» и «Классические настройки AutoCAD».
Не открыт из проекта Autodesk в Forma Data Management, проект не настроен для подключенных вспомогательных файлов, или чертеж не открыт — расположение, в котором можно выбрать файл шаблона чертежа, и шаблон по умолчанию, используемый для команды БСОЗДАТЬ, определяются параметрами «Папка для шаблона чертежа» и «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ», настроенными для текущего профиля пользователя AutoCAD в диалоговом окне «Параметры». После запуска вспомогательные файлы для нового чертежа извлекаются из текущего профиля пользователя AutoCAD.
