Вопросы и ответы. Как настроить параметры подшивки с учетом проекта?
Начиная с AutoCAD 2026.1.1, Диспетчер подшивок был обновлен и теперь позволяет открывать подшивки в облаке после вывода из эксплуатации Диспетчера подшивок для интернета. В результате этого изменения свойство «Расположение вспомогательных файлов» удалено и заменено поддержкой подключенных вспомогательных файлов AutoCAD. Это изменение позволяет настраивать вспомогательные файлы чертежей и подшивок в рамках проекта, устраняя потребность в излишней конфигурации.
В следующих разделах описывается настройка параметров проекта для вспомогательных файлов подшивок.
Важное замечание: Настраивать подключенные вспомогательные файлы могут только участники проекта Autodesk с уровнем доступа «Администратор проекта» в Forma Data Management.
Приложение для ПК (программы на основе AutoCAD 2026 или более поздней версии)
Подключенные вспомогательные файлы для облачных подшивок можно настроить в диалоговом окне «Параметры» в приложении для ПК.
  1. Откройте чертеж из проекта Autodesk.
    Перейдите к файлу чертежа на вкладке «Проекты Autodesk» вкладки «Начало» или откройте подшивку в облаке в Диспетчере подшивок, после чего откройте чертеж в подшивке.
  2. После открытия файла чертежа щелкните правой кнопкой мыши в области рисования и выберите «Параметры».
  3. На вкладке «Файлы» диалогового окна «Параметры» выполните одно из следующих действий.
    • Если в верхней части окна нет кнопки «Настройка», проект уже настроен. Перейдите к следующему шагу.
    • Нажмите кнопку «Настройка» в верхней части списка параметров «Пути поиска», «Имена файлов» и «Местоположение файлов». Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить проект, а затем перейдите к следующему шагу.
      Дополнительные сведения см. в разделе Настройка проекта Autodesk для использования подключенных вспомогательных файлов.
  4. Разверните узел «Параметры проекта».
  5. В разделе «Параметры проекта» разверните узел «Пути поиска вспомогательных файлов» для просмотра назначенных в настоящий момент путей.
  6. Добавьте папки, в которых располагаются чертежи и файлы шаблонов чертежей, назначенные свойствам подшивки «Шаблон создания листа» и «Файл переопределения параметров листов».
    Прим.: Дополнительные параметры шаблона чертежа можно настроить в узле «Параметры шаблона».
  7. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры".
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка путей для подключенных вспомогательных файлов проекта Autodesk.
Веб-приложение AutoCAD
Подключенные вспомогательные файлы для подшивок в облаке необходимо настраивать в AutoCAD Web.
  1. Войдите в AutoCAD Web на странице web.autocad.com.
  2. На панели слева выполните одно из следующих действий.
    • Если проекты Autodesk есть в списке, перейдите к следующему шагу.
    • Если проекты Autodesk отсутствуют в списке, нажмите «Добавить проекты Autodesk». В диалоговом окне «Подключение к проектам Autodesk» выберите проекты, к которым необходимо подключиться, и нажмите кнопку «Готово».
  3. В разделе «Проекты Autodesk» щелкните проект, с которым вы хотите работать.
    Прим.: Если проект, с которым вы хотите работать, отсутствует в списке проектов Autodesk, нажмите «Подключить проекты». В диалоговом окне «Подключение к проектам Autodesk» выберите проекты, к которым необходимо подключиться, и нажмите кнопку «Готово».
  4. В основной области щелкните «Управление вспомогательными файлами», чтобы настроить вспомогательные файлы для проекта.
  5. В диалоговом окне «Вспомогательные файлы» выгрузите вспомогательные файлы и добавьте пути поиска, которые будут использоваться в чертежах и подшивках проекта.
    Дополнительные сведения о выгрузке вспомогательных файлов, управлении ими и путях поиска см. в разделе Управление файлами справки по веб-приложению AutoCAD.
  6. Нажмите кнопку "Готово".
