Вкладка "Файлы" (диалоговое окно "Параметры")
Отображает список папок, в которых программа осуществляет поиск файлов поддержки, меню, драйверов и других файлов. Кроме того, здесь можно задать ряд пользовательских установок, например выбрать словарь для проверки правописания.
НАСТРОЙКА (команда) найти
Организация параметров в этом диалоговом окне зависит от того, является ли открытый в данный момент чертеж частью проекта Autodesk в Forma Data Management, который был настроен на использование подключенных вспомогательных файлов, или нет. После настройки проекта параметры будут распределены по трем узлам.
Прим.: Поиск путей выполняется в порядке их перечисления. Если один и тот же файл найден в нескольких папках, то используется первый найденный экземпляр.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Обзор
Отображение диалогового окна "Обзор папок" или "Выбор файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно указать новое местоположение папки или файла, выбранных в списке.
Путь поиска вспомогательных файлов
Указывает папки, в которых программа должна выполнять поиск шрифтов для текста, файлов адаптации, подключаемых модулей, чертежей для вставки, типов линий и образцов штриховки, которые отсутствуют в текущей папке. В целях безопасности настоятельно рекомендуется указать доверенные папки для исполняемых файлов, используя список "Доверенные местоположения" ниже.
Путь поиска рабочих вспомогательных файлов
Недоступно в AutoCAD LT
Отображает папки, в которых программа ищет файлы поддержки, характерные для системы пользователя. Список предназначен только для чтения и отображает допустимые пути доступа к вспомогательным файлам через рабочий каталог и сетевые подключения.
Прим.: Этот параметр недоступен при использовании подключенных вспомогательных файлов.
Задание папок, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие код. (системная переменная TRUSTEDPATHS)
В случае использования подключенных вспомогательных файлов возможны следующие действия.
  • Подключенные вспомогательные файлы могут настраивать только участники проекта Autodesk в Forma Data Management с уровнем доступа «Администратор проекта».
  • Любой участник может редактировать свои пути в разделе «Мои настройки».
  • Пути в разделе «Классические настройки AutoCAD» доступны только для чтения и ведут к папкам C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86)\.
  • Поиск по всем доверенным путям выполняется рекурсивно. Это соответствует поведению других путей поиска вспомогательных файлов.
В случае использования профиля пользователя без подключенных вспомогательных файлов возможно следующее.
  • Этот узел может быть заблокирован администратором САПР.
  • Папки C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86), а также все вложенные папки, автоматически считаются доверенными.
Рекомендации по доверенным расположениям в Forma Data Management
  • Пометьте эти папки как доступные только для чтения для всех пользователей, кроме администраторов проектов, которым разрешено вносить изменения.
  • Примените принцип минимальных привилегий (PoLP), чтобы обеспечить корректные разрешения.
Путь доступа к файлам проектов
Позволяет указать для чертежа имя проекта. Имя проекта связано с путем доступа к файлам внешних ссылок. Пользователь может создавать любое количество проектов с различными путями доступа, но для каждого чертежа можно использовать только один проект. (системная переменная PROJECTNAME)
Файлы адаптации
Задает имена и расположения ряда дополнительных файлов.
Основной файл адаптации
Указание расположения по умолчанию для основного файла адаптации (acad.cuix или acadlt.cuix).
Корпоративный файл адаптации
Указывает местоположение корпоративного файла настройки.
Папка для пользовательских значков
Задание расположения папки для пользовательских значков, используемых в файлах адаптации.
Имена файлов справки и других файлов
Файл справки
Указывает местоположение файла справки на компьютере. (системная переменная HELPPREFIX)
Прим.: Системная переменная HELPPREFIX недоступна в AutoCAD LT. Местоположение файла справки может быть изменено только на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры".
Начальный узел Интернета
Задание имени начальной страницы, которая загружается в браузер при вызове команды БРАУЗЕР или нажатии кнопки "Навигация в Интернете" на панели "Интернет".
Файл параметров
Содержит путь доступа к файлу настройки, используемому для хранения значений параметров драйверов устройств. Данный путь доступа имеет статус "только чтение" и может быть изменен только с помощью параметра /c в командной строке. См. раздел "Настройка процедуры запуска".
Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов
Позволяет задать ряд необязательных установок.
Текстовый редактор
Определяет приложение для редактирования многострочных текстовых объектов. (системная переменная MTEXTED)
Основной словарь
Отображение трехбуквенного ключевого слова для текущего основного орфографического словаря. (системная переменная DCTMAIN)
Пользовательский словарь
Отображение имени и пути к файлу текущего пользовательского орфографического словаря. (системная переменная DCTCUST)
Файл альтернативного шрифта
Определяет альтернативный шрифт, используемый в том случае, если не найден указанный шрифт. (системная переменная FONTALT)
При нажатии кнопки "Обзор" отобразится диалоговое окно "Альтернативный шрифт", в котором можно выбрать имеющийся шрифт.
Файл соответствия шрифтов
Указывает файл, описывающий подстановку шрифтов. (системная переменная FONTMAP)
Имена файла печати, программы фоновой печати и раздела пролога
Позволяет задать установки для вывода на печать.
Имя файла чертежа для командных файлов
Задание имени по умолчанию для временных файлов печати, используемых при выполнении командных файлов печати, созданных в AutoCAD 14 или более ранней версии. По умолчанию файлу присваивается имя чертежа и расширение PLT. Имя по умолчанию, используемое для чертежей, созданных в AutoCAD 2000 и в более поздних версиях, состоит из имени чертежа, имени листа и расширения PLT. Однако драйверы некоторых печатающих устройств используют другие расширения.
Программа фоновой печати
Позволяет выбрать приложение для реализации фоновой печати. Имя исполняемого файла можно ввести вместе с аргументами командной строки. Например, для фоновой печати файлов из myspool.bat и автоматической генерации имени файла чертежа можно ввести myspool.bat %s. См. раздел «Использование буферизации».
Имя раздела пролога в файле PostScript
Существует только для поддержки предыдущих версий. Корпорация Autodesk прекратила активную поддержку PostScript и команд ИМПОРТПС, ЭКСПОРТПС и PSPROLOG.
Путь к вспомогательным файлам печати
Пути к файлам, обеспечивающим поддержку печати. Настройки с несколькими путями поиска обрабатываются в указанном порядке.
Папка для фоновой печати
Задает имя папки для размещения временных файлов печати.
Путь поиска конфигураций печати
Задание пути к файлам параметров плоттеров (PC3).
Путь поиска файлов описания принтеров
Задание пути к файлам с расширением PMP или к файлам описания принтера.
Путь поиска таблиц стилей печати
Определение пути к файлам с расширением STB или CTB, а также к файлам таблиц стилей печати (как именованных, так и цветозависимых стилей печати).
Папка для файла автосохранения
Задание пути к временному файлу автосохранения, который создается при включении опции "Автосохранение" на вкладке "Открытие/Сохранение". (системная переменная SAVEFILEPATH)
Папки для альбомов цветов
Задание пути к файлам альбомов цветов, которые могут использоваться для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета". Для альбомов цветов можно задать несколько папок. Значение параметра сохраняется в пользовательском профиле.
Расположение изображений, импортируемых из PDF
Задание папки для извлечения и сохранения опорных файлов изображений во время импорта файлов PDF.
Положение источников данных
Задание пути к файлам баз данных. Изменения этого параметра вступают в силу только после перезапуска программы.
Параметры шаблонов
Задание параметров шаблонов чертежей.
Папка для шаблона чертежа
Задает путь к файлам шаблонов чертежей, которые используются Мастером подготовки и в диалоговом окне "Создание нового чертежа".
Папка для файла шаблона подшивки
Задание пути поиска шаблонов подшивок, используемых Мастером создания подшивок.
Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ
Указание файла шаблона чертежа, используемого командой БСОЗДАТЬ.
Шаблон по умолчанию для создания листов и переопределения наборов параметров
Задание файла шаблона, используемого по умолчанию для создания новых листов и сохранения переопределения наборов параметров создания листов при публикации с помощью Диспетчера подшивок.
Расположение папки синхронизации блоков
Указывает папку, используемую для хранения недавно использованных и избранных блоков. (системная переменная BLOCKSYNCFOLDER)
Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account и укажите папку для хранения данных в облаке, чтобы получать доступ к недавно использованным и избранным блокам и библиотекам блоков с любого устройства.
Папки с файлами инструментальных палитр
Задание пути к файлам описаний инструментальных палитр.
Папки файлов палитры вариации
Задает путь к файлам поддержки палитр вариации блоков. Палитры вариации блоков используются в редакторе блоков и содержат инструменты для создания динамических блоков.
Расположение файла журнала
Задание пути к файлу журнала, который создается при включении опции "Вести файл журнала" на вкладке "Открытие/Сохранение". (системная переменная LOGFILEPATH)
Параметры Рекордера операций
Определяет папки хранения макросов записанных операций и папки, где хранятся дополнительные макросы операций для воспроизведения.
Местоположение файла записи операций
Задание пути для сохранения новых макросов операций. (системная переменная ACTRECPATH)
Местоположение дополнительного файла считывания операций
Задание дополнительных путей поиска макросов операций для воспроизведения. (системная переменная ACTPATH)
Папка для файла журнала печати/публикации
Задание пути для файла журнала, который автоматически создается при выборе параметров "Вести журнал автоматически" и "Публикация журнала" на вкладке "Печать/Публикация".
Папка с резервной копией внешней ссылки
Указание папки для хранения файлов резервных копий внешних ссылок, которые используются при сравнении внешних ссылок. (системная переменная XCOMPAREBAKPATH)
Папка для временных файлов
Указывает папку для хранения временных файлов. Эта программа создает временные файлы, которые удаляются при выходе из нее. При запуске программы из папки, защищенной от записи (например, при работе в сети или открытии файлов с компакт-диска), необходимо назначить для временных файлов другую папку. Указанная папка должна быть доступной для записи.
В Windows установлен предел длины имени файла и пути для временных файлов, равный 255 символам. Изменить это предельное значение можно в диалоговом окне "Параметры", на вкладке "Файлы", в разделе "Папка для временных файлов".
Текущая папка для временных файлов хранится в системной переменной TEMPPREFIX (только чтение). (Недоступно в AutoCAD LT.)
Папка для временных файлов внешних ссылок
Создает путь для хранения временных копий файлов подгруженных внешних ссылок. (системная переменная XLOADPATH)
Папка для поиска текстур
Указывает папки для поиска файлов текстур, используемых при визуализации.
Путь поиска сеточных файлов
Задание папок для осуществления поиска файлов фотометрической сетки.
Папка параметров соответствия DGN
Задание папки для файла dgnsetups.ini, в котором хранятся параметры соответствия DGN. Чтобы команды DGN нормально работали, эта папка должна существовать и к ней должен быть разрешен доступ для чтения и записи.
Расположение событий аналитики действий
Задание папки для хранения событий аналитики действий. Укажите общую папку, чтобы все действия с чертежами фиксировались и были доступны всем пользователям. Эта папка должна быть действительной, и к ней должен быть разрешен доступ для чтения и записи.
Обзор
Выводит одно из диалоговых окон "Обзор папок" или "Выбор файла", в зависимости от текущего элемента в списке.
Добавить
Добавляет путь поиска в выбранную группу.
Удалить
Удаляет выбранный путь доступа или файл.
Вверх
Перемещает выбранный путь в очереди использования для поиска на один шаг вперед.
Вниз
Перемещает выбранный путь в очереди использования для поиска на один шаг назад.
Установить
Установка выбранного проекта или орфографического словаря текущим.
