Сценарии
Файлы сценариев (.scr) используются для автоматизации повторяющихся задач путем выполнения команд и параметров команд в определенной последовательности.
Файлы сценариев представляют собой текстовые файлы ASCII с расширением SCR и могут быть изменены в простом текстовом редакторе, например Блокноте в ОС Windows или текстовом редакторе TextEdit в Mac OS.
При переходе на новую версию существующие файлы сценария следует использовать, если они не используют команды и системные переменные, которые были исключены из программы на основе AutoCAD. Как правило, изменения, внесенные в команду, не влияют на выполнение сценариев, так как способ реализации этих изменений не влияет на сценарии или файлы AutoLISP. Скопируйте существующие файлы SCR в уже определенный путь поиска вспомогательных файлов программного продукта на основе AutoCAD или добавьте папку, в которой размещаются файлы SCR на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" для использования в последней версии.
Программы на основе AutoCAD 2026 или более поздней версии
Асинхронная загрузка растровых изображений
Сценарии, используемые для изменения или печати чертежей с растровыми изображениями, возможно, потребуется обновить. Дождитесь полной загрузки изображений перед продолжением работы. После открытия файла чертежа используйте команду ЗАКОНЧИТЬСИНХРИЗОБР, чтобы убедиться в полной загрузке всех растровых изображений в фоновом режиме, перед продолжением работы.
Подключенные вспомогательные файлы
Теперь вспомогательные файлы подключены, т. е. для всех чертежей в проекте Autodesk в Forma Data Management используется общий набор вспомогательных файлов, доступный всем участникам проекта. Для сценариев это может повлиять на то, как AutoCAD находит вспомогательные файлы. Если проект Autodesk не настроен на использование подключенных вспомогательных файлов, расположение всех вспомогательных файлов определяется текущим профилем пользователя AutoCAD.
