Создание пользовательских меню и кнопок планшета
Так как области меню для ввода команд и кнопки планшета можно адаптировать, в итоге можно получить до четырех конфигурированных областей планшета дигитайзера.
Зоны планшетного меню определяются с помощью параметра Cfg команды ПЛАНШЕТ и делятся на клетки равного размера (поля выбора) в соответствии с количеством рядов и столбцов, указанным для каждой зоны. Эти поля выбора планшетного меню четко соответствуют линиям под заголовками разделов планшета, расположенным справа налево и сверху вниз (независимо от наличия в них текста). Существует четыре настраиваемых типа меню планшета, которые имеют метки "Меню планшета 1" — "Меню планшета 4".
Например, если в зоне планшетного меню 5 столбцов и 4 ряда, команда на строке, идущей сразу же за заголовком ряда, соответствует крайней левой клетке в верхнем ряду зоны меню. Программа способна распознать до 32766 команд в каждом разделе планшетного меню, что более чем достаточно для любых приложений.
Имена команд этой зоны соответствуют 225 клеткам в верхней части шаблона планшета (ряды от A до I , столбцы от 1 до 25). Макрос можно добавить с помощью стандартного синтаксиса командного языка.
В следующей таблице приведены свойства нажатия кнопки мыши в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства "Меню планшета 1"
Элемент панели свойств
Описание
Пример
Псевдонимы
Указывает псевдонимы для контекстного меню. Нажмите кнопку […], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на меню планшета и должен быть уникальным.
TABLET1, TABLET1STD
Строки
Количество строк, которые можно настроить для меню планшета.
9
Столбцы
Количество столбцов, которые можно настроить для меню планшета.
25
Адаптация кнопок таблицы
Кнопки планшета - это кнопки, которые находятся на указательном устройстве, также называемом координатной шайбой, которое используется с планшетом для цифрового ввода данных. Координатные шайбы бывают различной формы, размеров и имеют различные конфигурации кнопок. Можно выполнить адаптацию всех кнопок на координатной шайбе, за исключением первой кнопки.
Некоторые производители оборудования используют слегка отличающиеся схемы расположения кнопок для разных координатных шайб. В одном устройстве первая кнопка может располагаться в верхнем левом углу, а остальные - последовательно поперек и вниз (от кнопки 1 до кнопки F). В другом устройстве первая кнопка тоже может быть слева вверху, но сама схема нумерации может существенно отличаться.
Прим.: Очень важно проверить расположение кнопок после их назначения, чтобы убедиться в его правильности. Возможно, чтобы выяснить раскладку кнопок, потребуется обратиться к руководству пользователя, поставляемому вместе с координатной шайбой.
Кнопки планшета настраиваются с использованием той же процедуры, что и для кнопки мыши.
