Изменение соединителей
Растяжение существующих соединителей, а также добавление, перенос и перестановка выводов соединителя.
На панели инструментов вставки соединителей имеются инструменты, предназначенные для изменения соединителей и выводов соединителей. Также имеется возможность добавления, удаления или перемещения выводов, найденных внутри соединителя.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Растянуть соединитель". найти
  2. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Укажите, какой конец соединителя растянуть:  Выберите нижнюю часть PJ1
    Задайте вторую точку смещения:
    Вытяните соединитель до нижнего края Символа ACAD-E 1
  3. Повторите операцию для PJ6, вытянув нижнюю часть соединителя, так чтобы он стал на одном уровне с PJ1.
Добавление выводов соединителя
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Добавить выводы соединителя". найти
    Выберите соединитель:   Укажите PJ1
    Укажите место для вставки нового вывода или [Сброс]<16>: 
    Выберите 4 интервала в нижнем направлении от вывода 15 на PJ1, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Ввод"
    В выбранной точке вставляется вывод со следующим свободным номером (16).
  3. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Добавить выводы соединителя". найти
  4. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите соединитель: Укажите PJ6
    Укажите место для вставки нового вывода или [Сброс]<10>:
    Выберите новый вывод 16 на PJ1 для вставки вывода 10 на линии соединения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Enter"
    Прим.: Можно удалить выводы с помощью инструмента "Удалить выводы соединителя". Выберите вывод, который необходимо удалить, и он автоматически удаляется с соединителя.
Изменение выводов соединителя
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Переместить выводы соединителя". найти
    Выберите вывод соединителя для перемещения:  Укажите вывод 16 на PJ1
    Задайте новое расположение для вывода 16:  Выберите два промежутка в направлении вверх на PJ1
    Выберите вывод соединителя для перемещения:  Укажите вывод 10 на PJ6
    Задайте новое расположение для вывода 10:
    Укажите вывод 16 на PJ1 для перемещения вывода 10 на линию соединения, щелкните правой кнопкой мыши
  3. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Переставить выводы соединителя". найти
    Выберите вывод соединителя:  Укажите вывод 16 на PJ1
    Выберите вывод соединителя, замените на:  Выберите вывод 12 на PJ1, щелкните правой кнопкой мыши
  5. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Обратить соединитель". найти
  6. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите соединитель для обращения:  Выберите верхний встроенный соединитель, щелкните правой кнопкой мыши
  7. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты"раскрывающийся список "Вставить соединитель""Вставить соединитель". найти
  8. В диалоговом окне "Вставить соединитель" задайте:
    Интервал выводов:  1.0
    Количество выводов:  2
    Фиксированный интервал
    Список выводов:  1
    Вставить все
  9. Нажмите кнопку "Подробнее".
  10. В разделе "Тип" установите флажок "Добавить разделительную линию".
  11. В разделе "Отображение" задайте для параметра "выводы" значение "Сторона штыря".
  12. Нажмите кнопку "Вставить".
  13. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Задайте точку вставки [Z = зумирование, P = панорамирование, X = пересечение проводов, В = горизонтально/вертикально, TAB = отразить]:
    Укажите точку для размещения соединителя в верхней части Символа ACAD-E 1
  14. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты"раскрывающийся список "Изменить соединители""Повернуть соединитель". найти
  15. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите соединитель для поворота или [Сохранить]:
    Выберите новый соединитель, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите Enter
