Обрезка провода
Обрезка провода до пересечения с другим проводом, до компонента или полное удаление.
После вставки провода можно обрезать. Инструмент "Обрезать провод" удаляет сегменты проводов. Можно обрезать один или несколько проводов.
Обрезка провода
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов""Обрезать провод". найти 
  2. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Направляющая/Секрамка/Згрн/<Выберите провод для операции ОБРЕЗАТЬ>:
     Укажите сегмент провода у линейной ссылки 404 между двумя вертикальными проводами (1), щелкните правой кнопкой мыши для выхода из команды
    Сегменты проводов обрезаются до символа узла соединения, до компонента или полностью, если ничто не встречается на протяжении сегмента. Все ненужные символы узлов соединений удаляются.
    Обрезанный провод показан на следующей иллюстрации.
