Диалоговое окно "Формирование отчетов"
Отображаются результаты формирования отчета. В зависимости от того, какой отчет планируется создать, будут доступны различные параметры диалогового окна.
найти
Ввод команды: AESCHEMATICREPORT
найти
Ввод команды: AEPANELREPORT
найти
Ввод команды: AEINSERTSSTABLE
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Заголовок
Отображаются выбранные элементы наверху каждого раздела в отчете.
Добавить
Отображается информация заголовка в отчете. Выберите для добавления время/дату, строку заголовка, строки информации о проекте или заголовки столбцов.
Только первый раздел
Отображается выбранный элемент заголовка наверху только первого раздела. Информация заголовка больше не отображается наверху каждого раздела.
Разрывы
Постраничный разрыв
Добавление разрыва страницы через каждые 58 строк.
Спецсимволы разрыва
Определяет значение, которое управляет разрывом разделов. В раскрывающемся списке отображаются спецсимволы разрывов, разрешенные для использования в отчете.
Добавлять значения специальных разрывов к заголовку
Добавляются значения специальных разрывов к заголовку Например, при выборе спецсимвола разрыва для функциональной группы/места соответствующие значения из этого раздела отображаются в заголовке раздела.
Сжать
Управление интервалом между столбцами. Выберите значение 1 для наименьшего интервала между столбцами и значение 3 для наибольшего.
Добавить разделительные строки
Добавляются пустые строки между записями в отчете.
Сортировка
Отображение диалогового окна, где можно выбрать поля для сортировки отчета.
Генерация пользовательского отчета
Отображение диалогового окна, где можно выбрать параметры дополнительной обработки данных в отчете. С каждым из отчетов связаны файл LISP (LSP) и файл определения диалогового окна (DCL). Их можно настраивать в соответствии с требованиями к дополнительной обработке для отчета.
Для определения имен файлов LSP и DCL, связанных с отчетом, используются следующие таблицы.
Отчет по схеме Имя для файлов .lsp и .dcl пользовательских отчетов
Спецификация — обычный сводный формат
Спецификация
Спецификация — обычный сводный формат (сгруппирована по функциональным группам/месту)
BOM_LOC
Спецификация — отображение в формате сводного списка покупных изделий
PUR_BOM
Спецификация — отображение в формате "По позиционному обозначению"
TAG_BOM
Отсутствующие спецификации
NOCAT
Компоненты
COMP
Таблица соединений
WIREFRM2
Список проводов для компонента
WIRECON
Штыри соединителей
PJCON
Адреса и описания каналов ввода-вывода ПЛК
ПЛК
Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК
PLCCON
Уже используемые модули ПЛК
PLCUSED
Номера клемм
TERM
План клемм
TERMPLAN
Сводка о соединителях
QPINRPT
Сведения о соединителях
PINRPT
Сводка о кабелях
CBL
Кабельный журнал для кабелей
CABLECON
Метки проводов
WIRELABEL
Список обозначений SYMLIST
Отчет по монтажной панели Имя для файлов .lsp и .dcl пользовательских отчетов
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
TAG_PBOM
Компоненты
PNLCOMP
Паспортная табличка
PNL_NP
Точки подключения
PNLWCON
Исключительные ситуации для компонентов
PNLXCPT
Исключительные ситуации для клемм
PNLTXCPT
Исключительные ситуации для аннотаций проводов
PNLWANNO
Изменить формат отчета
Отображение диалогового окна, в котором можно указать поля для включения в отчет, их порядок и метки. Когда формат отчета будет изменен, можно сохранить его в файл SET для дальнейшего использования.
Существует две категории, для которых можно изменить формат отчета: метки проводов или кабелей (только для отчета по меткам проводов). Форматы меток для проводов и кабелей сохраняются в том же файле SET.
Режим редактирования/Редактировать метку провода/Редактировать метку кабеля
Отображение диалогового окна, в котором можно изменить данные отчета. Можно перемещать данные вверх или вниз в отчете, добавлять строки из каталога и удалять строки.
Поместить на чертеж
Отображение диалогового окна, в котором можно настроить параметры таблицы и вставить отчет в виде таблицы. К таким настройкам относятся следующие:
  • Стиль таблицы
  • Ширина столбца
  • Название
  • Слой
  • Определение и размещение раздела
Прим.: Недоступно для отчета о метках проводов.
Сохранить в файле
Отображение диалогового окна, в котором можно настроить параметры файла и сохранить отчет в файл. К таким настройкам относятся следующие:
  • типы файлов;
  • добавление строк названий, времени, даты, заголовков столбцов и т. д.;
  • отображение включенных в первый раздел линий, только если отчет содержит несколько разделов.
Печать
Печатается отчет. Выберите принтер, диапазон печати и число копий.
Запрет записи во вложенные папки
(Только для отчета о компонентах) В отчете о компонентах отображаются все компоненты и связанные с ними номера по каталогу. Компонент может содержать основное значение по каталогу, связанные значения по каталогу для узла и несколько значений по каталогу. Этот параметр используется для удаления узла и нескольких значений по каталогу из отчета, чтобы отображалось только основное значение.
Таблица выводов
В таблице выводов отображаются сведения о выводах и проводке, связанных с выбранным соединителем (только для отчета о штырях соединителей). Выберите Вкл., чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно выбрать параметры таблицы выводов.
Имя позиционного обозначения
Фильтрация отчета для выбранного значения позиционного обозначения.
Удалить повторяющиеся номера выводов
Устраняются из отчета любые двойные номера выводов для выбранного штыря.
Левая сторона/Правая сторона
Отображение информации по проводам (с левой или правой стороны от соединителя). Этот параметр доступен при удалении повторяющихся выводов.
Ввести отсутствующие номера выводов
Задание диапазона номеров выводов для соединителя и метки любых неиспользуемых выводов.
Добавлять клеммы на слоях проводов ПЕРЕМЫЧЕК
(Только для отчетов о планах клемм) Добавление клемм, размещенных на слоях проводов ПЕРЕМЫЧЕК. Если снять этот флажок, то получить измененный план клемм можно, установив флажок «Обновление таблицы точек подключения».
Распол. внутр./внешн. кодов слева/справа
(Только для отчетов о планах клемм) Форматирование отчета с учетом дополнительных внутренних (I) и внешних (E) кодов точки подключения на клемме.
Шт/Вилка — Гнездо/Роз. — Показать все
(Только для отчета по сведениям о соединителях) Для этих трех переключателей используются значения атрибута типа "P" для штыря (входящего) или "J" для гнезда (охватывающего).
Настройка отображения
(Только для отчета о метках провода) Отображение диалогового окна, где можно задать настройку для меток.
Отображать метку провода
Отображение отчета в формате метки провода
Отображать метку кабеля
Отображение отчета в формате метки кабеля
Расположение меток
Выравнивание меток по горизонтали или вертикали внутри столбцов.
Количество меток на соединение
Задает количество меток проводов или кабелей. Метки проводов формируются для каждого подключения проводов, в то время как метки кабелей формируются один раз для каждого кабеля.
Количество отображаемых столбцов
Организация меток по указанному количеству столбцов.
Переход
(Только для отчета об отличиях чертежей проекта для аннотаций проводов) Открытие диалогового окна, в котором можно перейти к компонентам в отчете.
