Настройка чертежей гидравлических схем
Для управления чертежами гидравлических схем используется Диспетчер проектов.
В этом окне можно создать чертеж и изменить любые его свойства.
Создание нового чертежа
  1. Щелкните вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Диспетчер". найти
  2. Если AEGS не является активным проектом, активизируйте проект AEGS.
    Если AEGS находится в списке открытых проектов, выполните следующие действия:
    • Выберите "AEGS" и щелкните правой кнопкой мыши.
    • Выберите пункт "Активировать".
    Если AEGS не находится в списке открытых проектов, выполните следующие действия:
    • Выберите раскрывающийся список "Проект".
    • Выберите команду "Открыть проект".
    • В диалоговом окне "Выбор файла проекта" перейдите к файлу AEGS.WDP и выберите его.
    • Нажмите "Открыть".
  3. В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
  4. В диалоговом окне "Свойства проекта" "Параметры проекта" нажмите кнопку "По умолчанию" для изменения всех путей к файлам библиотек пневматических, гидравлических схем, а также схем трубной обвязки и КИП.
  5. Нажмите кнопку "ОК".
  6. В диалоговом окне "Диспетчер проектов" выберите инструмент "Новый чертеж".
  7. В диалоговом окне "Создание нового чертежа" задайте:
    Шаблон: Наведите курсор на поле для ввода, чтобы убедиться, что указан файл AutoCAD_Electrical.dwt
    Если шаблон ACAD_Electrical.dwt не задан, нажмите кнопку "Обзор". Выберите его в списке имеющихся шаблонов.
    Описание 1:  Пример гидравлической схемы
    Прим.: Если требуется настроить параметры компонентов, нумерации проводов, перекрестных ссылок, стилей и формата чертежей, нажмите "ОК — свойства", чтобы перейти в диалоговое окно "Свойства чертежа".
  8. Введите в командной строке РЕЖИМРИС.
  9. В диалоговом окне "Режимы рисования" на вкладке "Шаг и сетка" включите режимы шаговой привязки и сетки и задайте для каждого из параметров значение 0,125.
  10. Нажмите кнопку "ОК".
  11. Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты""Свойства чертежа". найти
  12. В диалоговом окне "Свойства чертежа" на вкладке "Формат чертежа" в разделе "Масштаб" убедитесь в том, что выбранный масштабный коэффициент элементов равен 1,0 дюйму.
  13. Нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Для чертежей в метрических единицах рекомендуются следующие параметры, облегчающие размещение точек соединения проводов в узлах сетки. Размер сетки и шага = 2,5 мм; масштабный коэффициент элементов = 20 (масштабный коэффициент = 20)
