В диалоговом окне "Свойства чертежа" в качестве заменяемых параметров, закодированных в атрибутах блока WD_M, невидимого на чертеже, используются коды. Например, если задан формат позиционного обозначения компонента %F%N, этот формат кодируется в атрибуте TAGFMT блока WD_M. При назначении компоненту позиционного обозначения в AutoCAD Electrical toolset выполняется считывание этого формата и замена кодов соответствующими значениями.
Заменяемые параметры применяются также при создании позиционных обозначений устройств и перекрестных ссылок, нумерации проводов, аннотировании проводов и задании графического представления клеммных колодок.
Определены в свойствах чертежа.
| %F | Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") |
| %S | Номер листа чертежа (например, "01", указанный в верхнем правом углу) |
| %D | Номер чертежа |
| %G | Имя слоя проводов |
| %N | Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации или при нумерации на основе номеров ссылок |
| %X | Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначений на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует концу позиционного обозначения) |
| %P | Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) |
| %I | Код функциональной группы в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) |
| %L | Код места в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) |
| %A | Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа |
| %B | Значение SUB-SEC списка чертежей проекта для активного чертежа |
Значения %L и %I, используемые для перекрестных ссылок, представляют собой значения по умолчанию кодов места и функциональной группы чертежа, заданные для соответствующего родительского или дочернего чертежа; они не являются значениями кодов места и функциональной группы для самого компонента. Если родительский объект находится на чертеже, для которого задан код места по умолчанию "M", а соответствующий дочерний компонент — на чертеже, для которого задан код места по умолчанию "MC", в результате создания перекрестной ссылки на родительском объекте отображается значение "MC" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на котором находится дочерний объект), а на дочернем объекте — значение "M" (значение кода места по умолчанию для чертежа, на котором находится родительский объект) независимо от значений кода места для родительского и дочернего компонентов.
Пример позиционных обозначений компонентов
(Для номера реле 50 на листе 3)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(Для трех кнопок включения на линии с номером ссылки 101 в режиме назначения позиционных обозначений на основе ссылок)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
Пример форматов номеров проводов
(Для номера провода 50 на листе 3)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
| %P | Номер вывода компонента, подсоединенного к клемме |
| %Q | Текст TERMDESC для вывода клеммы |
| %I | Код функциональной группы в стиле IEC для компонента, подсоединенного к клемме |
| %L | Код расположения в стиле IEC для компонента, подсоединенного к клемме |
| %M | Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) |
| %U | Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) |
| %W | Номер провода |
| %C | Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет") |
| %E | Позиционное обозначение кабеля |
| %J | Цвет проводника/жилы кабеля |
| %V | Если позиционное обозначение кабеля не является "пустым", оно замещается номером провода.
Если идентификатор кабеля не существует, отображается номер провода. |
| %G | Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов) |
| %H | Если значение цвета провода не является "пустым", оно замещается номером провода.
Если сочетание проводника с идентификатором кабеля не существует, отображается слой проводов. |
| %T | Назначение вывода клеммы для клеммной колодки |
| %K | Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм |
| %1 | Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. Можно использовать только один из параметров (%number). |
| %2 | Равнозначно значению "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:клемма) |
| %3 | Равнозначно значению "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:клемма:описание клеммы) |
| %4 | Равнозначно значению "%L%1" (позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК) |
| %5 | Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) |
| %6 | Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc) |
| %7 | Равнозначно значению "%I%I%1" (префикс INST:позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК) |
| %8 | Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) |
| %9 | Равнозначно значению "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:клемма:описание клеммы) |
Для параметров %2 — %9 фрагмент, следующий за двоеточием, не отображается, если соответствующее значение не задано (например, %2=позиционное обозначение компонента:клемма). Фрагмент ":клемма" не отображается, если соответствующее значение не задано.
