Управление стилями ПЛК
В AutoCAD Electrical toolset предусмотрено пять стандартных стилей ПЛК, пронумерованных соответствующим образом (1–5). Можно создать дополнительный стиль или изменить существующий. Каждому стандартному стилю соответствуют более трех десятков графических образов. В папке библиотеки они хранятся в файлах с именем HP#*.dwg, где # — это номер стиля.
Создание стиля ПЛК
Простой способ создать новый стиль ПЛК — скопировать библиотечные графические образы существующего стиля ПЛК в стиль с незадействованным номером (6, 7, 8 или 9) и отредактировать каждый из них так, как требуется.
Например, скопируйте стиль 1 в стиль 6 путем копирования \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\libs\{библиотека}\hp1*.dwg в \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\libs\{библиотека}\hp6*.dwg.
Откройте файлы чертежей hp6*.dwg в AutoCAD и внесите требуемые изменения. При подготовке к выбору и вставке нового модуля ПЛК для доступа к новому стилю выберите "6" во вспомогательном диалоговом окне.
Добавление нового стиля ПЛК в диалоговые окна ПЛК
Изображения графического меню, отображающие различные стили ПЛК, являются файлами растровых изображений, хранящимися в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\, где к ним имеют доступ средства AutoCAD Electrical toolset «Вставить ПЛК» и «Свойства чертежа».
  1. Создайте стиль в AutoCAD.
  2. Увеличьте масштаб изображения для нового стиля ПЛК.
  3. Сохраните файл как .bmp, используя следующие правила именования:
    • Для диалогового окна «Свойства чертежа»: изображение должно иметь имя P_STYLExH.bmp или P_STYLExV.bmp, где x — это номер стиля ПЛК (1–9), а H и V указывают на ориентацию модуля (горизонтальная или вертикальная).
    • Для диалогового окна «Вставка ПЛК»: файл должен иметь имя STYLExH.bmp или STYLExV.bmp, где x — это номер стиля ПЛК (1–9), а H и V указывают на ориентацию модуля (горизонтальная или вертикальная).
    Прим.: Если полученное растровое изображение слишком мало или расположено не по центру, снова откройте исходный чертеж в AutoCAD. Измените размеры рамки графического изображения AutoCAD, приблизив его форму к квадратной. Расположите изображение по центру и сохраните его повторно. Проделывайте эти операции до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.
Изменение стиля внешнего вида ПЛК
  1. Найдите файлы hp#*.dwg, соответствующие стилю, который требуется изменить.
  2. Откройте каждый из них и внесите изменения с помощью команд AutoCAD.
