Диалоговое окно "Конфигурация и параметры по умолчанию чертежа монтажной панели"
Задание параметров по умолчанию для чертежа компоновки монтажной панели, таких как масштаб вставки компоновочных образов, настройка номеров позиций и назначения слоев.
найти
 Ввод команды:  AEPANELCONFIG
Команда "Конфигурировать монтажную панель" обеспечивает сохранение параметров в качестве значений атрибутов невидимого блока с именем WD_PNLM. Если на текущем чертеже нет этого блока, при выполнении любой команды компоновки монтажной панели отображается окно с запросом на подтверждение его вставки. Местоположение данного блока не имеет значения.
Присвоение позиций
Указывается номер/буквенное обозначение, которое следует использовать в качестве первой позиции. В AutoCAD Electrical toolset позиции назначаются в рамках чертежа или в рамках проекта (состоящего из многих чертежей) таким образом, что один и тот же номер всегда применяется к идентичным компонентам.
Номер позиции
Установка
Открывается диалоговое окно, предназначенное для задания типа обозначения номера позиции (круг, эллипс, многоугольник, текст), размера обозначения, ширины поля и расстояния до текста.
Применить для всех номеров позиций в активном чертеже
Если этот флажок установлен, при нажатии кнопки "ОК" все существующие номера позиций на чертеже обновляются в соответствии с параметрами текущего номера позиции.
Слои компоновочного образа
Открывается вспомогательное диалоговое окно "Слои компонентов монтажной панели" для установки слоев компонентов монтажной панели, а также слоев графики без текста и слоев паспортных табличек. Слои компоновочного образа монтажной панели функционируют таким же образом, как слои схем AutoCAD Electrical toolset. При вставке компоновочного образа в AutoCAD Electrical toolset он в оперативном режиме приводится в соответствие со схемой слоев, заданной в этом диалоговом окне.
Интервал по умолчанию для вставки нескольких элементов
Задается расстояние "х" и расстояние "y" при вставке нескольких компоновочных образов
Вставка компоновочного образа
Задается принимаемый по умолчанию масштаб вставки графических компоновочных образов монтажной панели. Также указывается, нужно ли вставлять чертежи шаблонов атрибутов, и задается используемый масштаб.
Имеется возможность установить видимые атрибуты, автоматически добавляемые к любому компоновочному образу во время его вставки. При работе с представлениями компоновочных образов без интеллектуальных функций можно настроить автоматическую вставку атрибутов AutoCAD Electrical toolset с интеллектуальными функциями в оперативном режиме.
В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
компоновочные образы компонентов
wd_ptag_addattr_trm.dwg
компоновочные образы клемм
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
клемма с номером провода в качестве номера клеммы
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
номера позиции
Если соответствующий шаблон атрибутов существует, при вставке компоновочного образа монтажной панели выполняются следующие действия.
  1. Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты, составляющие компоновочный образ.
  2. Вставьте шаблон атрибута в найденный центр компоновочного образа.
  3. Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.
  4. Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный компоновочный образ.
  5. Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Если существует целевой атрибут, данные добавляются как данные атрибута. Если целевой атрибут отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные (Xdata).
Снимите флажок «Включено», если не требуется, чтобы в AutoCAD Electrical toolset выполнялся поиск чертежа шаблона атрибута. Если флажок установлен, выберите масштабный коэффициент: 1.0 для вставки "как есть" или выберите нужное значение из списка для задания конкретной высоты текста.
Ссылка на смещение XYZ для отчета о точках соединения монтажной панели
Указание значения смещения по оси X, Y или Z, используемого в отчете "Точка подключения монтажной панели". Если компоновочные образы имеют атрибуты X?TERMxx, их место точек подключения (XYZ) включается в отчет, после чего выполняется смещение в соответствии с этими значениями.
Формат: текст точек подключения монтажной панели
Используйте кнопку настройки для определения принимаемого по умолчанию формата текста точек подключения, используемого в элементе "Аннотация проводов".
Прим.:
