Структура баз данных каталога AutoCAD Electrical toolset в Microsoft® Access и Microsoft® SQL™ Server аналогична.
Имя поля |
Ширина |
Описание |
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
60 |
Номер по каталогу |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
24 |
Код изготовителя |
DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ) |
150 |
Общее описание |
ТИП |
100 |
Общий тип (имя поля зависит от имени таблицы) |
RATING (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) |
100 |
Общее номинальное значение (имя поля зависит от имени таблицы) |
РАЗНОЕ1 |
100 |
Первое поле разнородного текста (ячейка заголовка определяется на основе семейства компонентов) |
РАЗНОЕ2 |
100 |
Второе поле разнородного текста (ячейка заголовка определяется на основе семейства компонентов) |
КОД СБОРКИ |
60 |
Код, указывающий на наличие элементов-узлов для данного элемента. Допускаются символы пробела. Для разделения нескольких кодов используется точка с запятой ";". Для определения количества элементов-узлов перед кодом устанавливают число, отделенное запятой ",". Например, значение ASSEMBLYCODE (КОД СБОРКИ): 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK, означает, что будут добавлены следующие элементы:
ASSEMBLYLIST (СПИСОК СБОРОК) |
60 |
Код, указывающий на то, что данный элемент является узлом, подчиненным главному элементу. Значение должно точно соответствовать значению КОД СБОРКИ главного элемента каталога. |
ASSEMBLYQUANTITY (КОЛИЧЕСТВО СБОРОК) |
8 |
Количество узлов (незаполненное поле соответствует количеству 1) |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1 |
100 |
Поле № 1 для другой информации |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2 |
100 |
Поле № 2 для другой информации |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ3 |
100 |
Поле № 3 для другой информации |
TEXTVALUE |
255 |
Заданные пользователем необязательные значения различных атрибутов |
WEBLINK |
255 |
Связывание файла PDF или URL-адреса в с компонентом |
ПРИМЯБЛОКА |
60 |
Значение фильтра с учетом имени блока. Значение фильтра используется обозревателем каталогов в режиме поиска для отображения только тех записей, которые соответствуют выбранному компоненту. |
SYMBOL2D |
Мемо |
Графические образы схемы, связанные со значением по каталогу, которое можно вставить из обозревателя каталогов. Несколько имен графических образов разделяются запятой. |
SYMBOL3D |
Мемо |
3D-детали, связанные со значением каталога, которое можно вставить в обозревателе каталогов в Inventor с помощью надстройки AutoCAD Electrical toolset. Несколько имен деталей разделяются запятой. |
RECNUM |
Автоматическая нумерация |
Идентификация записи в базе данных Прим.: Не подлежит изменению.
Поле TEXTVALUE доступно в каждой таблице базы данных каталога. Это поле может использоваться для назначения текстовых значений конкретным атрибутам компонента во время назначения каталога. Для текстовых данных в этом поле используется следующий формат:
<имя позиционного обозначения атрибута 1>=<текстовое значение>;<имя позиционного обозначения атрибута 2>=<текстовое значение>
Например, запись в каталоге, которая аннотирует атрибуты НОМИНАЛ1 и НОМИНАЛ2 меткой ЗАДЕРЖКА ВКЛ и "5–30 сек" соответственно, содержит следующее значение поля TEXTVALUE:
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
При назначении каталога атрибуты обновляются, и в них добавляются данные, извлеченные из поля TEXTVALUE для записи каталога.
В некоторых случаях требуется дополнительная информация о компоненте, отсутствующая в базе данных каталожных номеров. Пусть, например, требуется выполнить просмотр изображения элемента или получить его технические характеристики. Используйте поле WEBLINK для получения необходимого результата. При назначении каталога связанное значение WEBLINK записывается в компонент.
При переходе к родительскому компоненту, который содержит значение WEBLINK, этот компонент отображается в диалоговом окне выбора перехода вместе с другими связанными ссылками на компонент.
При двойном щелчке по ссылке в поле WEBLINK запускается веб-обозреватель или соответствующее приложение. Если для выбранной детали в поле WEBLINK указан URL-адрес, запускается браузер и отображается соответствующая страница. Если указан файл изображения, файл PDF, электронная таблица или документ другого типа, запускается приложение, связанное с этим расширением файла, и отображается содержимое файла.
Используйте поле ПРИМЯБЛОКА для фильтрации результатов поиска в обозревателе каталогов. Если выполняется поиск по каталожному номеру для графического образа и выбран параметр Фильтровать по значению WDBLKNAM, отображаются только те записи, которые имеют одно из следующих значений:
Если первый символ имени графического образа — H или V, он игнорируется в совпадениях для ПРИМЯБЛОКА. Например, в результате операции поиска в каталоге для обмотки включающего реле времени (HTD1N.dwg или VTD1N.dwg) отображаются все записи с незаполненным полем ПРИМЯБЛОКА и все те записи, в которых значение поля ПРИМЯБЛОКА содержит фрагмент "TD1N".
Если параметр Фильтровать по значению ПРИМЯБЛОКА не выбран, поиск игнорирует поле ПРИМЯБЛОКА и возвращает все сведения из каталога, соответствующие параметрам поиска.
Таблицей данных списка выводов по умолчанию является _PINLIST. В AutoCAD Electrical toolset содержатся также таблицы списков контактных выводов для изделий конкретных изготовителей, имеющие тот же формат, что и таблица _PINLIST. Соглашением по именованию для таблиц, относящихся к конкретному изготовителю, является _PINLIST_{изготовитель}, например _PINLIST_AB или_PINLIST_AROMAT. Сначала в AutoCAD Electrical toolset выполняется поиск в таблицах, относящихся к конкретным изготовителям; если требуемая информация не обнаружена, выполняется поиск в таблице по умолчанию _PINLIST.
Если для компонента выполнено назначение каталога, производится поиск в таблице списка выводов совпадающей записи, а также извлечение и назначение свойств, если совпадение найдено.
Имя поля |
Ширина |
Описание |
RECNUM |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
24 |
Код изготовителя |
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
60 |
Номер по каталогу |
КОД СБОРКИ |
60 |
Внутренний код сборки (должен быть согласован с файлами поиска по каталожному номеру) |
КОНТАКТЫ КАТУШКИ |
255 |
Номера выводов клемм для катушек (в качестве разделителей номеров выводов используются запятые). |
СПИСОК КОНТАКТОВ |
Мемо |
Тип и номера контактов |
РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ |
Мемо |
Номера выводов клемм для равноценных катушек. |
РАВНОПРАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ |
Мемо |
Тип контакта и номера выводов |
Таблицей данных свойств клеммы по умолчанию является _TERMPROPS. В AutoCAD Electrical toolset содержатся также таблицы конкретных изготовителей, имеющие тот же формат, что и таблица _TERMPROPS. Соглашением по именованию для таблиц, относящихся к конкретному изготовителю, является _TERMPROPS_{изготовитель}, например _TERMPROPS_AB или _TERMPROPS_AROMAT. Сначала в AutoCAD Electrical toolset выполняется поиск в таблицах, относящихся к конкретным изготовителям; если требуемая информация не обнаружена, по умолчанию выполняется поиск в таблице _TERMPROPS.
Если для клеммы выполнено назначение каталожных номеров, производится поиск в таблице свойств клемм совпадающей записи и извлечение и назначение свойств, если совпадение найдено.
Имя поля |
Ширина |
Описание |
RECNUM |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
24 |
Код изготовителя |
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
60 |
Номер по каталогу |
КОД СБОРКИ |
60 |
УРОВНИ |
8 |
Количество уровней для клеммы |
ОПИСАНИЕУРОВНЯ |
Мемо |
Описание уровней/определение уровня |
ЛЕВЫЙВЫВОДКЛЕММЫ |
255 |
Определение меток выводов для левой стороны клеммы |
ПРАВЫЙВЫВОДКЛЕММЫ |
255 |
Определение меток выводов для правой стороны клеммы |
ПРОВОДОВНАСОЕДИНЕНИЕ |
255 |
Определение ограничений на подключение проводов |
ВНУТРЕННЯЯПЕРЕМЫЧКА  |
255 |
Уровни многозвенной клеммы, которые соединены между собой перемычками. Запятая (,) используется в качестве разделителя между уровнями в определении перемычки. Точка с запятой (;) используется в качестве разделителя между определениями перемычки в рамках клеммы.
Например, при соединении перемычками всех уровней в четырехуровневой клемме соответствующее значение равно “1,2,3,4”. При соединении перемычками уровней 1 и 2, а также уровней 3 и 4 соответствующее значение равно “1,2;3,4”. |
При присвоении значения каталога обозначению кабеля программа извлекает цвета кабелей из таблицы базы данных проводников кабелей. При каждой вставке дочернего обозначения кабеля программа назначает следующий цвет из списка этому обозначению. Информация каталога для кабеля расположена в таблице W0. Информация о связанном проводнике (если определена для данного каталога) расположена в таблице _W0_CBLWIRES.
Для редактирования информации списка проводников для кабеля используйте обозреватель каталогов и отредактируйте таблицу W0. Выберите поле CONDUCTORLIST, чтобы обновить информацию списка проводников для этого кабеля. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно "Список проводников", в котором можно ввести цвет и сечение для каждого проводника. Информация списка проводников записывается в таблицу _W0_CBLWIRES для кабеля при сохранении изменений.
Ниже приведена структура записей в таблице базы данных проводников кабелей.
Имя поля |
Ширина |
Описание |
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
60 |
Номер кабеля по каталогу |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
24 |
Код изготовителя |
CONDUCTOR |
24 |
Цвет или идентификационный код проводника |
СЕЧЕНИЕ |
24 |
Описание сечения проводника |
RECNUM |
Поле автоматической нумерации (для внутреннего использования) |
Для каждого номера детали, назначенного кабелю, предусмотрено по одной записи для каждого проводника в этом кабеле. Например, кабелю типа Belden 8486 с 15 проводниками соответствует 15 записей: по одной для каждого проводника в кабеле этого типа. Для всех 15 записей в полях "Изготовитель" и "Каталожный номер" указаны значения "BELDEN" и "8486". Поле "Проводник " содержит уникальный идентификатор цвета проводника.
Модель данных — это таблица версии базы данных каталога. Она предназначена только для базы данных SQL Server. В ней содержится информация о версии базы данных каталога AutoCAD Electrical toolset.
Ниже приведена структура записей в таблице базы данных версии схемы.
Имя поля |
Ширина |
Описание |
ВЕРСИЯ |
60 |
Указание версии базы данных каталога |
RECNUM |
