Обработка проводов и назначение им позиционных обозначений. Это можно делать как с проводами на текущем чертеже, так и с проводами в проекте или отдельно выбранными проводами. Вставка особой нумерации проводов, соединенной с 3-фазной шиной или цепями двигателей.
Автоматическая нумерация проводов
Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить провода/номера проводов"раскрывающийся список "Вставить номера проводов""Номера проводов". найти
Укажите, требуется ли назначить позиционные обозначения всем проводам или только новым проводам.
Выберите для обработки и назначения позиционных обозначений для проводов с последовательными номерами или с номерами, основанными на местоположении линейной ссылки в сети проводов.
(При необходимости) задайте следующие параметры позиционных обозначений:
укажите формат позиционных обозначений проводов;
укажите формат слоя проводов;
задайте принудительную фиксацию всех номеров проводов;
обновите текст перекрестных ссылок на графических образах приемников и источников цепей;
обновите базу данных для графических образов приемников и источников цепей.
Укажите, требуется ли назначить позиционные обозначения выбранным проводам, проводам на чертеже или проводам в проекте.
Последовательная нумерация проводов
При вставке новых номеров проводов в режиме приращения (в отличие от режима назначения на основе номеров линейных ссылок) можно принудительно задать шаг приращения, превышающий единицу.
Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Свойства чертежа""Свойства чертежа". найти
Перейдите на вкладку "Номера проводов".
В разделе "Формат номеров проводов" выберите "Последовательные" и задайте значение приращения.
(Не обязательно.) Если требуется применять это значение приращения в качестве стандартного значения для всех новых чертежей, повторите эту процедуру в диалоговом окне "Свойства проекта" "Номера проводов".
Запустите команду "Номера проводов".
Вставка нумерации специальных проводов
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Вставить номера проводов"3-фазный. найти
Введите базовый начальный номер в поле редактирования или нажмите "Указать" для выбора имеющегося значения атрибута на активном чертеже.
Если выбранный текст содержит фрагмент строки, состоящий из цифр, этот фрагмент извлекается и вставляется в поле редактирования "База".
При необходимости введите значения префикса и/или суффикса либо щелкните на элементе "Список" и выберите требуемые значения в списке выбора по умолчанию.
Значение префикса или суффикса может быть строкой значений, разделенных запятыми, каждая запись которой последовательно применяется к разделу "Номера проводов". Раздел находится справа в диалоговом окне.
При необходимости задайте параметры фиксации и приращения для каждого значения в полях редактирования. Обратите внимание на уже сформированные номера проводов, которые предлагаются в правой части диалогового окна.
В правой нижней части диалогового окна выберите требуемое количество номеров проводов.
Совет: Если требуется сформировать непрерывный список возрастающих номеров проводов, выберите "Нет".
Нажмите "OK".
Выберите провода для номеров проводов (по отдельности или с использованием опции "Направляющая").
При выборе направляющей вставляются номера проводов в точках пересечения, тогда как при отдельном выборе используется расположение нумерации проводов на чертеже по умолчанию. (Например, по центру участка провода.)
Советы и рекомендации
Для запуска обновления списка "Номера проводов" выйдите из поля редактирования с помощью клавиши табуляции.
Предусмотрена возможность добавления записей к отображаемому списку префиксов и суффиксов по умолчанию. Создайте текстовый файл ASCII и введите в каждой строке файла по одной записи, содержащей префикс и суффикс. Присвойте этому файлу имя <имя_проекта>.3ph (где «имя_проекта» — имя активного проекта) или default.3ph и поместите его в любую папку, путь к которой содержится в списке путей поиска AutoCAD Electrical toolset.
Назначенные номера проводов являются фиксированными. При последующем выполнении команды "Вставить номера проводов" переопределение позиционных обозначений не применяется и сохраняются значения, назначенные пользователем).
Прим.: Если возможности этого инструмента не соответствуют потребностям, воспользуйтесь инструментом "Редактировать номер провода" для одновременного назначения фиксированных номеров проводов.
Копирование номеров проводов
Копия номера провода повторяет главный номер провода в сети. Копию можно расположить в любом месте проводной сети. При изменении главного номера провода с помощью AutoCAD Electrical toolset изменяются также копии этого номера провода. Дополнительные номера проводов размещаются в слое "Копии номеров проводов", определяемом свойствами чертежа.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Копировать номер провода"Копировать номер провода. найти
Выберите местоположение на проводе, в котором требуется вставить дополнительный номер провода.
Копирование номеров проводов на одной линии с проводом
Вставка дополнительной копии номера провода на линии соединения в указанной точке.
Размещение номеров проводов на одной линии с проводом, а не над или под ним.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Копировать номер провода"Копировать номер провода (на линии соединения). найти
Укажите точку вставки номера провода.
При отсутствии номера провода введите его значение в диалоговом окне "Редактировать номер/атрибуты провода". Для выбора похожего текста на чертеже можно использовать кнопку "Указать текст" или стрелки для увеличения или уменьшения номера провода.
Нажмите кнопку "OK". Номер провода автоматически вставляется на линии соединения.
Если разрыв между проводом и текстом номера провода недостаточно велик, можно изменить параметры разрыва.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Копировать номер провода"Настройка разрывов для проводов/меток на линии соединения. найти
Введите "S" и нажмите клавишу <Enter> для открытия диалогового окна "Настройка разрывов для меток проводов на линии соединения".
Задайте требуемые значения параметров, определяющих размеры разрыва.
A: указывается ширина промежутка между концом провода и текстом. Второе значение параметра "A" определяет шаг привязки для ширины промежутка. Ширина остается постоянной до тех пор, пока сумма "текст + A + A" не превышает текущего значения ширины разрыва для этого провода. Затем ширина разрыва возрастает на величину, равную шагу привязки. Если второе значение установлено равным 0,25, разрывы между частями провода увеличиваются только с шагом 0,25 (0,25, 0,5; 0,75; 1,0). Если оставить это среднее значение равным 0,0, тогда шаг привязки равен 0 и ширина разрыва провода несколько возрастает или убывает по мере возрастания или убывания размера текста.
С: устанавливается фиксированное значение, определяющее минимальную ширину разрыва. Если требуется зафиксировать размер разрыва для номера провода, расположенного на линии соединения, введите значение размера в поле редактирования "С". Если в поле "С" введено значение, оно определяет минимальную ширину разрыва даже в том случае, если номер провода состоит из одного символа или не содержит символов.
Настройка разрыва выполняется для выбранного номера провода.
