WDP — это текстовый файл со списком файлов чертежей, которые составляют набор взаимосвязанных чертежей. Диспетчер проектов обновляет этот файл при добавлении, удалении чертежей, изменении порядка чертежей, изменении структуры папок, обновлении свойств проекта и выполнении других операций.
Ниже дано общее описание элементов формата файла WDP.
Описание проекта |
За префиксом "*[n]" следует значение описания (n=1 к xxx) |
Свойства проекта |
За префиксом "?[n]" следует значение свойства. Многие из этих значений являются также свойствами чертежа, содержащимися в блоке WD_M. Свойства чертежа можно задать для соответствия свойствам проекта в диалоговом окне предупреждения блока WD_M. Диалоговое окно предупреждения блока WD_M выводится для получения разрешения на вставку в новый чертеж или чертеж, созданный в другом приложении (не в AutoCAD Electrical toolset). Для управления параметрами чертежа используется флажок:
Путь по умолчанию к библиотеке схем |
За префиксом "+[1]" следует путь или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже. Прим.: Переменная %SL_DIR% используется для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Файл графического меню для схем |
За префиксом "+[2]" следует имя файла графического меню. Файл может быть определен полным путем или собственно именем файла графического меню схемы (например, ACE_JIC_MENU.DAT или ACE_IEC_MENU.DAT). |
Путь по умолчанию к библиотеке монтажных панелей |
За префиксом "+[3]" следует путь к библиотеке базовой монтажной панели или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже. Прим.: Переменная %SL_DIR% используется для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Файл графического меню монтажной панели |
За префиксом "+[4]" следует имя файла графического меню. Для определения файла может быть указан полный путь или только имя файла графического меню (например, ACE_PANEL_MENU.DAT). |
Параметры перекрестных ссылок |
За префиксом "+[5]" следует:
Использование таблицы MISC_CAT |
За префиксом "+[6]" следует:
Записи LINEx, используемые в отчетах |
За префиксом "+[9]" следует список номеров строк описания проекта, разделенных запятыми. Эти номера включены в качестве заголовков в отчеты. |
Комбинация Функциональная группа/Место/Позиционное обозначение |
За префиксом "+[10]" следует:
Режим регистра описания |
За префиксом "+[11]" следует:
Режим проводной сети |
За префиксом "+[13]" следует:
Позиционное обозначение функциональной группы/места в стиле МЭК |
За префиксом "+[14]" следует:
Эта опция используется только в случаях когда +[10] имеет значение от 1 до 3. |
Автозаполнение функциональной группы/места |
За префиксом "+[15]" следует:
Схемы- |
Префикс "+[16]" для формата, работающего с записями о точках подключения в отсутствие текста номеров выводов клемм в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели, что подразумевает преобразование аннотации в многострочный текст, и значение "+[17]" для формата данных, записанных в целевые атрибуты TERMxx/WIRENOxx, которые содержатся в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели. |
Автоматическое скрытие номеров проводов |
За префиксом "+[18]" следует:
Смещение номера провода |
За префиксом "+[19]" следует:
Альтернативный файл WD.ENV |
За префиксом "+[20]" следует имя файла. Если альтернативный файл .env не существует или не найден, используется файл по умолчанию wd.env. |
Номер провода по слою |
За префиксом "+[21]" следует:
Формат настроек слоев — повторяющиеся группы из четырех элементов для каждого слоя, с точкой с запятой в качестве разделителя. <имя слоя>;<формат обозначения>;<начальный номер в нумерации проводов>;<список суффиксов>;... |
Поиск в альтернативном каталоге |
За префиксом "+[23]" следует:
Исключение диапазона номеров проводов |
За префиксом "+[27]" следуют диапазоны номеров проводов, подлежащие исключению при последовательной нумерации проводов (пустое значение или отсутствие значения = «исключение номеров проводов не используется»). Пример: 100-199,500-699. |
Переопределение клемм при нумерации проводов |
За префиксом "+[29]" следует:
Вычисление столбца CLEN |
За строкой "+[30]" следует значение количества, добавляемого к каждому концу вычисленного сегмента провода для вычисления столбца CLEN (расчетной длины провода) в отчете кабельного журнала, в котором можно сопоставить точки подключения схемы с физическими компоновками монтажной панели. |
Порядок сортировки позиционных обозначений/номеров проводов |
За префиксом "+[31]" следует:
Проверка на наличие ошибок в режиме реального времени |
За префиксом "+[32]" следует:
Заголовки столбцов сетки |
За строкой "+[33]" следуют имена столбцов, используемые в качестве заголовков столбцов в командах "Тип провода". |
Подавление тире |
За префиксом "+[34]" следует:
Разделитель аннотаций проводов монтажной панели |
За строкой "+[35]" следует символ разделения, используемый для разделения различных значений аннотаций к проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения. |
Режим присвоения позиций |
За префиксом "+[36]" следует:
Назначение элементов |
За префиксом "+[37]" следует:
Стандарт кодов Electrical |
За строкой "+[38]" следует суффикс из трех символов, задающий стандарт кодов Electrical, который используется конструктором цепей при поиске конкретной таблицы в файле ace_electrical_standards.mdb. |
Формат аннотации номера провода для клеммы |
Префикс "+[39]" содержит формат аннотации номера провода в межсоединениях схем слева (WIRENOL). Префикс "+[40]" содержит формат аннотации номера провода в межсоединениях схем справа (WIRENOR). |
Обновление аннотаций номеров проводов |
За префиксом "+[41]" следует:
Во всех остальных записях приводятся названия папок, чертежей и особые назначения или описания, являющиеся частью проекта. Вместе с именем чертежа задается путь относительно местоположения файла WDP проекта. Сведения об особых назначениях или описания предшествуют имени чертежа, которому они назначаются.
