Некоторые меры безопасности и практические приемы могут защитить пользователей от вредоносных программ и исполняемых файлов.
Обзор
Вредоносный исполняемый код, также известный как вредоносная программа или вирус, стал более распространенным и может повлиять на пользователей AutoCAD, AutoCAD LT и программ на основе AutoCAD. Если вредоносной программе позволить распространиться, это может привести к потере интеллектуальной собственности и снижению производительности.
Прим.: Начиная с версии 2024, программа AutoCAD LT поддерживает загрузку и выполнение программ AutoLISP.
Наиболее часто уязвимости возникают из-за того, что исполняемый код хранится вместе с данными (например, автоматически загруженными файлами AutoLISP в начальной папке). Начальная папка определяется атрибутом Start In, который задается ярлыком на рабочем столе, или местоположением файла запуска программы.
Более сложные атаки, которые подвергают риску или приводят к краже интеллектуальной собственности, включают вредоносные приложения ARX, адаптеры объектов и файлы DLL (библиотеки динамической связи). Угроза также может исходить от макроса VBA (Microsoft® Visual Basic® for Applications), встроенного в файлы DWG.
Например, проектные исполняемые файлы, объединенные с чертежами в файле ZIP, могут содержать измененные версии файлов acad.lsp (или acadlt.lsp), acaddoc.lsp (или acadltdoc.lsp), FAS и файлы VLX, содержащие вредоносный код. Если содержимое файла ZIP извлекается в папку и AutoCAD или AutoCAD LT запускается двойным щелчком по файлу DWG, файлы LSP также автоматически загружаются.
Помимо исполняемых файлов, существует ряд других распространенных угроз, которые могут быть использованы для злоупотребления AutoCAD, AutoCAD LT и программами на основе AutoCAD. К ним относятся:
- Подрывные сценарии, PGP и файлы CUIx. Всегда анализируйте такие файлы, полученные из внешних источников, перед их использованием, поскольку они могут содержать скрытое вредоносное ПО.
- Вредоносное ПО, внедренное во взломанные копии программ и нелицензионные надстройки. Люди, которые взламывают программное обеспечение, могут легко вставить дополнительный код или вредоносное ПО для кражи интеллектуальной собственности или превращения компьютера в зомби.
- Поврежденные файлы DWG, предназначенные для заполнения буферов исполняемым кодом. Это более сложные атаки, создаваемые для запуска поддельных данных чертежа в качестве кода. Команда по безопасности AutoCAD работает для предотвращения возможности переполнения буфера в AutoCAD и AutoCAD LT. При работе с важными проектными данными открывайте файлы чертежей только из доверенных источников.
- Внедрение двоичного кода. Эта категория включает вставку поддельных двоичных файлы, таких как EXE, DLL и COM, для замены настоящих файлов. Для внедрения таких файлов на компьютер или в сеть требуются права, которые могут быть получены, если используются разрешения для незащищенных папок или приложение запущено в режиме работы администратора.
Меры обеспечения безопасности
Меры обеспечения безопасности AutoCAD и AutoCAD LT сводят к минимуму возможность выполнения вредоносного кода, обеспечивая управление, которое
- Укажите одну или несколько доверенных папок для исполняемых файлов. Системная переменная TRUSTEDPATHS, присваиваемая доверенным расположениям, обеспечивает постоянный контроль над папками, в которых хранятся исполняемые файлы. Рекомендуется делать эти папки доступными только для чтения. Эти расположения можно заблокировать в CAD Manager.
- Ограничивает доступ к файлам acad<выпуск>.lsp (или acadlt<выпуск>.lsp) и acad<выпуск>doc.lsp (или acadlt<выпуск>doc.lsp) и их последующим элементам, позволяя им загружаться только из папок установки по умолчанию: <папка установки>\Support и <папка установки>\Support\<язык> соответственно.
- Ограничивает загрузку приложений AutoLISP в текущем сеансе программы, включая все файлы LSP, FAS или VLX. Поведение загрузки контролируется системной переменной SECURELOAD.
- Во избежание случайного обнаружения и загрузки исполняемых файлов из начальной папки и папок чертежей не изменяйте изначально присвоенное системной переменной LEGACYCODESEARCH значение 0.
- Обеспечивает процесс очистки после атаки, полностью отключая исполняемый код при запуске программы. Эта возможность управляется переключателем запуска /safemode и отражается в системной переменной SAFEMODE только для чтения. Переключатель /safemode позволяет безопасно запустить программу для изменения системных переменных SECURELOAD и TRUSTEDPATHS.
- Блокирует следующие системные переменные с помощью Диспетчера Интернет-компонентов: LEGACYCODESEARCH, SECURELOAD и TRUSTEDPATHS.
- Автоматически устанавливает уровень безопасности, управляя несколькими описанными здесь системными переменными с помощью команды БЕЗОПНАСТР.
Важное замечание: Использование переключателя /safemode также позволяет избежать срабатывания AutoCAD Express Tools в AutoCAD и большинства команд, и его следует использовать только временно в ситуациях, когда предполагается, что в системе была установлена вредоносная программа.
Рекомендации
Следующие практические советы сводят к минимуму уязвимость в отношении вредоносного исполняемого кода.
- Создавайте определения для вирусов. Все ведущие антивирусные решения способны обнаруживать и устранять результаты действия вирусов в AutoCAD и AutoCAD LT.
- Используйте функцию контроля учетных записей (UAC) Windows и ограничивайте права для предотвращения несанкционированного изменения.
- Устанавливайте AutoCAD и AutoCAD LT в папку программных файлов по умолчанию с включенной функцией контроля учетных записей (UAC). Не запускайте AutoCAD или AutoCAD LT в режиме работы администратора.
- Обращайте внимание на предупреждения системы безопасности, особенно о неподписанных исполняемых файлах.
- С осторожностью относитесь к сторонним приложениям, взломанному ПО, «бесплатным» чертежам и пользовательским файлам. Они могут содержать вредоносные программы.
- При установке сторонних приложений, включающих файлы LSP, FAS и VLX, убедитесь в том, что установленные файлы подписаны цифровой подписью, сертифицированной заслуживающим доверия источником, например VeriSign.
- Никогда не загружайте и не запускайте неизвестный файл исходного кода AutoLISP без предварительной проверки кода.
- Никогда не запускайте неизвестный файл сценария без проверки.
- Храните исполняемый код в отдельных от данных папках.
- Храните исполняемый код в доверенных расположениях, доступных только для чтения.
- Размещайте файлы адаптации CUIx в доверенных расположениях, доступных только для чтения.
- Задавайте для системной переменной SECURELOAD значение 1 или 2, чтобы предотвратить выполнение несанкционированного кода в AutoCAD и AutoCAD LT. Этот параметр также можно изменить в диалоговом окне "Параметры"
вкладка "Система"
"Параметры исполняемого файла" (кнопка) или с помощью Мастера развертывания.
- Задавайте системной переменной TRUSTEDPATHS уникальные папки только для чтения, которым можно доверять. Пути C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86), а также все вложенные папки автоматически считаются доверенными. Эти пути также можно задать в Мастере развертывания.
Прим.: AutoCAD LT® не работает с VBA или другими приложениями и не требует таких мер безопасности. Однако всегда рекомендуется следовать этим практическим советам по безопасности, включая ограничение прав учетной записи пользователя.
В современных реалиях лучше проявить бдительность даже при работе с AutoCAD или AutoCAD LT и потратить несколько минут, чтобы обезопасить себя от киберугроз.
