Настройка соединителей для стиля сантехнических фитингов
Все объекты инструментарий AutoCAD MEP 2027 имеют один или несколько интеллектуальных соединителей (точек соединения). Эти интеллектуальные соединители позволяют выполнять интеллектуальные соединения с соответствующими объектами и передавать такую информацию, как данные о форме, размере и системе. Добавление соединителей к объектам на основе стиля, таким как сантехнические фитинги, выполняется путем добавления этих соединителей к стилям, определяющим эти объекты. Также имеется возможность удалять соединители из стилей или изменять их тип и местоположение.
Поскольку сантехнические фитинги обладают ручками, большое значение имеет правильная настройка соединителей стиля сантехнических фитингов. Для данного соединителя значение точки соединения должно быть равно значению длины данного сегмента, а направление соединения должно быть положительным (1) или отрицательным (-1), в зависимости от ориентации соединителя относительно начала (0,0). Кроме того, определять соединители следует в определенном порядке. На представленном ниже изображении колена, тройника и крестовины определен порядок для каждого типа фитинга.
Например, в следующей таблице определены настройки для колена, тройника и крестовины, при этом для каждого из сегментов определена длина 0,5 дюймов.
Тип элемента Значения X, Y и Z для направления соединения Значения X, Y и Z для направления соединения
Колено
  • Соединитель 1: 0, 0,5, 0
  • Соединитель 2: -0,5, 0, 0
  • Соединитель 1: 0, 1, 0
  • Соединитель 2: -1, 0, 0
Тройник
  • Соединитель 1: -0,5, 0, 0
  • Соединитель 2: 0,5, 0, 0
  • Соединитель 3: 0, 0,5, 0
  • Соединитель 1: -1, 0, 0
  • Соединитель 2: 1, 0, 0
  • Соединитель 3: 0, 1, 0
"Крест",
  • Соединитель 4: 0, -0,5, 0
  • Соединитель 4: 0, -1, 0
