Аннотативные объекты
Аннотативными объектами называются такие объекты, которые согласованно масштабируются при изменении масштаба аннотаций. Для того чтобы определить, является объект аннотативным или нет, выполните одно из следующих действий:
Файл чертежа инструментарий AutoCAD MEP 2027 может содержать:
Аннотативные объекты инструментарий AutoCAD MEP 2027
В Architecture метки являются аннотативными объектами, если соответствующий стиль меток кривых сконфигурирован как аннотативный. Стиль меток кривых можно сконфигурировать двумя способами в зависимости от выбранного типа стиля.
Если стиль меток кривых использует графику блока или графику стрелок направления потока и выбрана опция "Использовать масштаб аннотаций для блока", то этот стиль является аннотативным. (Для удобства эта опция выбирается по умолчанию при выборе блока, имеющего свойство "Аннотативный" с установленным значением "Да", но этот выбор при желании можно отменить.)
Пример стиля меток кривых на основе блока
Если стиль меток кривых использует стиль текста, то его аннотативность определяется конфигурацией стиля текста.
Пример стиля меток кривых на основе текста
В следующей таблице описываются варианты масштабирования меток с учетом конфигурации стиля текста, используемого стилем меток кривых.
Если свойство "Аннотативный"... И значение параметра "Высота текста в пространстве листа" (или параметра "Высота")... То метки выбранного стиля масштабируются до...
выбрано или не выбрано равно нулю размера печати аннотаций (который задается в диалоговом окне "Настройка чертежа"), умноженного на текущий масштаб аннотаций.
выбрано больше нуля значения параметра "Высота текста в пространстве листа", умноженного на текущий масштаб аннотаций.
не выбрано больше нуля значению параметра "Высота".
Прим.: Когда стиль текста конфигурируется таким образом, стиль меток кривых не является аннотативным.
При изменении стиля меток кривых на аннотативный или неаннотативный (с помощью описанных выше методов для двух типов стилей) выполняется соответствующее обновление всех меток на чертеже, использующих этот стиль. Стиль на основе блока невозможно изменить на аннотативный или неаннотативный, изменяя значение свойства "Аннотативный" в базовом определении блока.
Прим.: Спецификации не считаются аннотативными. Поэтому они не масштабируются в соответствии с изменением масштаба аннотаций. При вставке в чертеж спецификация принимает масштаб, равный текущему масштабу аннотации, и ее масштаб после этого не изменяется.
Объекты инструментарий AutoCAD MEP 2027 с аннотативными компонентами
Некоторые объекты инструментарий AutoCAD MEP 2027, хотя и не являются аннотативными, имеют (или могут иметь) аннотативные компоненты. Эти компоненты приводятся в следующей таблице.
Область Аннотативные компоненты объектов инструментарий AutoCAD MEP 2027
Все
  • Обозначения подъема и опуска
  • Видовые блоки мультивидовых блоков МЕР, если в соответствующем определении стиля мультивидового блока МЕР выбран параметр "Использовать масштаб аннотаций". Эта опция выбирается для каждого вида на вкладке "Виды" в окне "Диспетчер стилей".
ОВК
  • Маркеры потока
  • Образец аннотации для гибких воздуховодов
  • Стрелки направления потока для воздухораспределителей, если в свойствах мультивидового элемента выбрана опция "Использовать масштаб аннотаций для блока". Эта опция выбирается на вкладке "Поток" в диалоговом окне "Свойства многовидовых элементов".
Трубопроводы
  • Маркеры потока
  • Образец аннотации для гибких труб
  • Заменитель труб
  • При отображении в 1 графическую линию: обозначения подъема и опуска, линейные/закрепленные мультивидовые элементы, переходные патрубки
Электрооборудование
  • Метки ввода, засечки и зазоры для проводов
  • Шаблон для кабельных лотков
  • Видовые блоки устройств и панелей, если для соответствующего стиля устройств или стиля панели выбрана опция "Использовать масштаб аннотаций". Эта опция выбирается для каждого вида на вкладке "Вид" в окне "Диспетчер стилей".
Совет: Для обновления большого числа устройств и преобразования их в аннотативные устройства можно использовать инструменты преобразования, входящие в комплект поставки программного обеспечения.
Сантехника
  • Сантехнические фитинги
    Прим.:
    Сантехнические фитинги всегда масштабируются в соответствии с текущим масштабом аннотаций в пространстве модели.
  • Разрывы для линий сети ВК
Схема
  • Условные обозначения
    Прим.: Условные обозначения всегда масштабируются в соответствии с текущим масштабом аннотаций в пространстве модели.
  • Обозначения начала и конца, обозначения соединений, зазоры для линий схемы
Совет: Для обновления большого числа условных обозначений и преобразования их в аннотативные условные обозначения можно использовать инструменты преобразования, входящие в комплект поставки программного обеспечения.
Компоненты, отображаемые штриховкой, не являются аннотативными компонентами объекта. Поэтому они не масштабируются в соответствии с изменением масштаба аннотаций.
Внимание: Объекты с аннотативными компонентами на основе блока (например, стрелки направления потока для воздухораспределителей и видовые блоки для устройств) являются аннотативными, если выбрана опция "Использовать масштаб аннотаций для блока". Значение свойства "Аннотативный" в определении блока не влияет на аннотативность таких объектов.
Другие аннотативные объекты
Следующие объекты инструментарий AutoCAD Architecture 2027 могут быть аннотативными в зависимости от конфигурации:
Следующие объекты AutoCAD могут быть аннотативными в зависимости от своей конфигурации:
