Добавление ответвления кабельного лотка или короба
После того как участки кабельного лотка или короба нарисованы, в чертеж можно добавить ответвления для соединения участков и образования сети. Точно определить местоположение точек соединения на объектах чертежа можно с помощью привязок инструментарий AutoCAD MEP 2027.
Если началом участка выбран конец сегмента, то ближайшая допустимая точка соединения не всегда является конечной точкой сегмента. Образовать действительное соединение можно в любой точке траектории другого участка. В этом случае программа осуществляет вставку подходящего фитинга, предназначенного для соединения двух участков.
Построение ответвления
Соединение участка кабельного лотка с кабельной магистралью, имеющей тот же размер
Прим.: При добавлении участков кабельного лотка или короба программа инструментарий AutoCAD MEP 2027 вставляет обозначения подъема и опуска в соответствии со стилем подъема/опуска, назначенным системе, к которой относится данный участок.
Чтобы добавить ответвление кабельного лотка или короба
  1. Включите привязки "Кривая кабелепровода" и "Соединитель кабелепровода".
  2. В рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите вкладку "Главная"панель "Создание"Кабельный лоток или Короб.
  3. С помощью привязки "Кривая кабелепровода" или "Соединитель кабелепровода" выберите первый из соединяемых сегментов, а затем второй сегмент.
    Имеется возможность изменить свойства в командной строке.
  4. Щелкните "Закрыть" или нажмите клавишу Enter для завершения команды.
    По завершении выполнения соединений имеется возможность применить "Подсказки", чтобы проверить целостность сделанных соединений.
