Допуск формы и расположения — это прямоугольная рамка, которая разделена на две секции или более.
Эти секции содержат обозначение характеристик, для которых надлежит задать допуск, значение допуска и, при необходимости, букву или буквы, указывающие на базу, относительно которой задается допуск. Рамка допуска связана с элементом, для которого задан допуск, линией выноски, на конце которой имеется стрелка.
Геометрический допуск, примененный к элементу, задает область допуска, внутри которой должен содержаться элемент. Можно добавлять обозначения допусков формы и расположения с примечаниями. Если требуется задать несколько значений допуска для элемента, все значения допуска приводятся в рамках допуска одна под другой.
Внешний вид обозначения зависит от текущего стандарта оформления и выбранной редакции.
При прикреплении допуска формы и расположения к объекту инструментарий AutoCAD Mechanical располагает первый сегмент выноски перпендикулярно по отношению к прикрепленному объекту. Последующие сегменты выноски могут быть либо горизонтальными, либо вертикальными. Переопределить это поведение можно нажав комбинацию клавиш "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию, SHIFT + F) во время перемещения перекрестья.
Если переместить начальную точку выноски за конечную точку отрезка или дуги, инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически строит выносные линии. Принятые по умолчанию значения удлинения и смещения от конечной точки выноски определяются, соответственно, системными переменными DIMEXE и DIMEXO. Для сплайнов построение выносных линий с помощью инструментарий AutoCAD Mechanical не предусмотрено.
Можно создавать обозначения, использующие дополнительную выноску для определения базы, относительно которой задается допуск. Однако чтобы создать такое обозначение, вначале необходимо создать его как обозначение с одной выноской. Затем созданное обозначение редактируется, и к нему добавляется дополнительная выноска. Если выбран параметр командной строки "Автотрассировка", то для добавления дополнительной выноски требуется только выбрать точки вставки. Автоматически будет создана выноска, первый сегмент которой перпендикулярен объекту присоединения, а все последующие выноски размещаются либо по горизонтали, либо по вертикали.
Не во всех стандартах можно использовать дополнительные выноски для обозначения данных. Дополнительная информация приведена в таблице в сводном разделе по поддерживаемым стандартам оформления.
В инструментарий AutoCAD Mechanical предусмотрены параметры командной строки для создания выноски указателя поверхности. Это позволяет использовать обозначение выноски в точке на поверхности, а не на кромке. С помощью выносок индикации поверхности можно указать требования, используя вид сверху, а не вид сбоку.
В инструментарий AutoCAD Mechanical можно прикреплять и выравнивать обозначения в соответствии с размерами, как показано ниже.
| Пример | Описание |
Вставка линейного размера с выравниванием по размерной линии (когда стрелки размера находятся внутри выносных линий) |
Вставка линейного размера с выравниванием по размерной линии (когда стрелки размера находятся вне выносных линий) |
Вставка горизонтальной полки размера (поддерживается только ГОСТом) |
Выравнивание по диаметру |
Прикрепление диаметра к размерному тексту |
| Стандарт/редакция | Ортогональные выноски. | Поверхностные выносные линии | Выноски идентификации данных | Поверхностное указание выносок |
| ANSI ASME Y14.5-2018 R(2024) | Да | Да | Да | |
| ANSI ASME Y14.5 M -1994 | Да | Да | Да | |
| AASME Y14.5M — 1982 | Да | Да | Да | |
| BSI EN ISO 1101:2013 | Да | Да | Да | |
| BS 308 Часть 3 — 1990 | Да | Да | Да | |
| CSN EN ISO 1101:2013 | ||||
| CSN 01 3138 — 1994 | Да | Да | Да | |
| DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | Да | Да | Да | |
| DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | Да | Да | Да | |
| GB/T 1182 — 2008 | Да | Да | Да | |
| GB/T 1182 — 1996 | Да | Да | Да | |
| ГОСТ 2.308-79 | Да | Да | Да | |
| ISO 1101:2017(E) | Да | Да | Да | |
| ISO 1101:2012(E) | Да | Да | Да | |
| ISO 1101:2004(E) | Да | Да | Да | |
| ISO 1101:1983 | Да | Да | Да | |
| JIS B 0021 (1998) | Да | Да | Да | |
| JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | Да | Да | Да |
