Диалоговое окно «Обозначение кромки» используется для задания параметров обозначения кромки перед вставкой.
Редакция Вывод на экран редакции стандарта, управляющего внешним видом обозначения и указывающего, какие параметры должны быть доступны в диалоговом окне. |
Вкладка «Обозначение» |
Настройки |
Разместить как обозначение неуказанной шероховатости (все, кроме ISO 13715:2017) Задание обозначения, являющегося обобщенным для всех остальных обозначений кромок на чертеже. |
Определить для всех кромок (только ISO 13715:2017) Определение условия обозначения кромки, применяемого ко всем кромкам детали. Этот параметр является состоянием по умолчанию для обозначения кромки. |
Определить для внешних кромок (только ISO 13715:2017) Определение условия обозначения кромки как общего показателя, который применяется ко всем внешним кромкам. |
Определить для внутренних кромок (только ISO 13715:2017) Определение условия обозначения кромки как общего показателя, который применяется ко всем внутренним кромкам. |
Разместить как обозначение неуказанной шероховатости с условием всех кромок с несколькими исключениями (только ISO 13715:2017) Определение условия обозначения кромки как общего показателя с общим указанием в скобках, представляющего все остальные обозначения кромок на чертеже при наличии нескольких исключений |
Разместить как обозначение неуказанной шероховатости с условием для одного исключения (только ISO 13715:2017) Определение условия обозначения кромки, когда для одной кромки в другом месте чертежа требуется другая спецификация. Рядом с общим указанием отображается дополнительное указание, представляющее исключение. |
Требования Определение положения, используемого для задания требований к обозначению кромки. |
Определить направление (все, кроме ISO 13715:2017) Включение направления для данных обозначения или для неопределенного размера. Если флажок установлен, значение, введенное в верхнем поле, отображается сверху обозначения кромки, или значение, введенное в нижнем поле, отображается под обозначением кромки. Если в обоих полях введены различные значения, они отображаются посередине обозначения. Можно также поместить неопределенный размер сверху или сбоку обозначения. |
Разрешить неопределенный размер (все, кроме ISO 13715:2017) Вставка обозначения кромки без определенного размера. Кромка может быть с заусенцами, проходами или с поднутрением. Данный параметр используется только в случае, если не указано точное определение количества кромок. |
Направление неопределенного размера Указание, следует ли вставлять неопределенный размер выше или ниже обозначения кромки. Данный параметр доступен, если установлены флажки "Определить направление" и "Разрешить неопределенный размер". |
Заусенцы или проходы разрешены Задание типа кромки: с заусенцами или проходами. |
Требуется поднутрение Задание типа кромки с поднутрением. |
Положение (только ISO 13715:2017) |
Направление не определено Указание того, что направление прохождения или поднутрения не определено. При выборе этого параметра значения отображаются в середине обозначения кромки. |
Вертикальное направление определено Указание вертикального направления прохождения на внешней кромке. При выборе этого параметра значения отображаются в верхней части обозначения кромки. |
Горизонтальное направление определено Указание горизонтального направления поднутрений на внутренней кромке. При выборе этого параметра значения отображаются сбоку от обозначения кромки. |
Вертикальное и горизонтальное направление определены Указание асимметричного направления, показывающего поднутрения на внешней кромке или проходы на внутренней кромке. При выборе этого параметра значения отображаются как в вертикальном (сверху), так и в горизонтальном (сбоку) положении обозначения кромки. |
Нет значений Указание того, что обозначение кромки не имеет значений. |
Показать метку стандарта Отображение редакции текущего стандарта рядом с обозначением. |
Количество кромок (только ISO 13715:2017) Определение количества кромок, представленного обозначением кромки. |
Указание ограниченных областей (только ISO 13715:2017) Определение того, применяется ли спецификация условия кромки только к части длины кромки, с использованием обозначения «между» вместе со значениями указателя «от» и «до». |
Параметры обозначения кромок Определение числовых параметров обозначения кромки. Выберите рекомендуемое значение из раскрывающегося списка или введите нужное значение в текстовом поле. Прим.: Ограничения верхней и нижней границ удалены в редакции стандарта ISO 13715:2017(E).
По замкнутому контуру Добавление к обозначению знака "по замкнутому контуру". Этот параметр доступен, только если обозначение не является обозначением неуказанной шероховатости. Этот параметр отображается, только если обозначение основано на стандартах ISO 13715:2000 или ISO 13715:2017. В поле «Редакция» указывается стандарт, на котором основано обозначение. |
Библиотека Выводит список всех обозначений кромок, содержащихся в библиотеке обозначений и соответствующих стандарту оформления. |
Параметры меню |
Загрузка Загрузка параметров выбранных обозначений в диалоговое окно "Обозначения кромок". Эта операция переписывает текущие параметры диалогового окна "Обозначение кромок". |
Обновить Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Обозначение кромок". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию. |
Удалить Удаление выбранного обозначения из библиотеки. |
Переименовать Переключение в режим редактирования имени обозначения. инструментарий AutoCAD Mechanical проверяет имена обозначений, чтобы удостовериться в их уникальности. |
Выбирать по умолчанию Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При следующем создании обозначения кромки автоматически загружается обозначение, заданное по умолчанию. |
Не выбирать по умолчанию Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если обозначение по умолчанию не было ранее выбрано, по умолчанию будут использованы параметры того обозначения кромок, которое было создано или отредактировано последним. |
Добавить Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента. |
Импорт Импорт обозначения кромки из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения, имеющие такой же стандарт и ту же редакцию, что и редактируемое обозначение кромки. |
Вкладка «Выноска» |
Стрелка Задание типа для стрелки выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры кромок"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически. |
Редактировать сегменты выноски |
Добавить Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски. |
Удалить Удаление выноски или сегмента выноски. |
Редактировать вставку объекта |
Прикрепить Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним. |
Открепить Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом. |
Настройки Открывается диалоговое окно "Параметры обозначений кромок", в котором можно отредактировать параметры обозначений кромок по умолчанию для текущего стандарта оформления. |
