17 ноября 2026 г.
Autodesk Trust Center
Последние сведения об исправлениях безопасности в этом обновлении см. в следующем выпуске «Советов по безопасности»:
Неполадки, информация о которых передана с помощью программы формирования пользовательских отчетов об ошибках
На основе подробных сведений, полученных от пользователей с помощью утилиты формирования пользовательских отчетов об ошибках, были выявлены и устранены некоторые проблемы, включая указанные ниже.
| Ввод-вывод файлов: открытие и сохранение |
| Неожиданное завершение работы программы при открытии или предварительном просмотре файлов DWG, созданных в приложениях САПР не от Autodesk. Эта проблема также могла приводить к аварийному завершению работы проводника Windows при наведении указателя на эти файлы. |
Общее содержание обновления
Устранены следующие неполадки:
| AutoCAD теперь позволяет открывать и сохранять файлы в сетевых папках с именами, состоящими из одного символа (например, \server\d). |
| Геопозиционирование |
| Карты в стиле спутниковых снимков Esri теперь загружаются корректно при использовании AutoCAD в сети, требующей прокси-сервера для доступа к интернету. |
| Стили печати |
| Маски заднего плана для размеров на листе больше не отображаются сплошным черным цветом при изменении стиля печати или дублировании листа. |
| Общие |
| Сторонние объекты TIN/поверхностей (например, созданные в COVADIS) теперь визуализируются в AutoCAD 2027 корректно, аналогично их отображению в AutoCAD 2026. |
| Выделение выбранных объектов теперь отображается корректно, когда для системной переменной SELECTIONEFFECT задано значение 0, а для переменной SELECTIONEFFECTCOLOR — значение, отличное от 0. |
| Полилинии с типом «ПоБлоку» и более чем 256 вершинами теперь отображаются полностью в визуальном стиле «2D-каркас». |
| Переопределения цвета в слоях XREF теперь отображаются корректно при открытии чертежей в визуальном стиле «2D-каркас». |
