AutoCAD 2027.1 Update
27 июля 2026 г.
Устраненные проблемы
Autodesk Trust Center
Последние сведения об исправлениях безопасности в этом обновлении см. в разделе «Советы по безопасности».
Неполадки, информация о которых передана с помощью программы формирования пользовательских отчетов об ошибках
На основе подробных сведений, полученных от пользователей с помощью утилиты формирования пользовательских отчетов об ошибках, были выявлены и устранены некоторые проблемы, включая указанные ниже.
Autodesk Assistant
Неожиданное завершение работы при двойном нажатии кнопки Autodesk Assistant на ленте на вкладке «Начало».
Блоки
Неожиданное завершение работы при копировании блока с помощью сочетания клавиш CTRL + C после использования команды ПБЛОК для записи всего чертежа в новый файл.
Неожиданное завершение работы при щелчке правой кнопкой мыши по всему блоку чертежа, содержащему вложенные блоки, на палитре «Центр управления».
Неожиданное завершение работы при удалении блока из инструментальной палитры во время выполнения вставки блока.
Печать и публикация
Неожиданное завершение работы при импорте или прикреплении определенных файлов PDF с помощью команд ПДФИМПОРТ или ПДФВСТАВИТЬ.
Неожиданное завершение работы при печати с включенной прозрачностью на стороннем принтере PDF, если чертеж содержит подложку DWF.
Диспетчер подшивок
Неожиданное завершение работы, когда два редактора связанной подшивки почти одновременно создают новую группу с тем же именем по умолчанию.
Трассировка
Неожиданное завершение работы при работе с выданными объектами во время сеанса совместной работы.
Общие
Неожиданное завершение работы при переключении между чертежами, масштабировании или изменении визуального стиля после редактирования текста.
Неожиданное завершение работы при многократном открытии и закрытии определенных чертежей в одном сеансе с установленным приложением Raster Design.
Неожиданное завершение работы, связанное с нехваткой памяти, при сканировании объектов с помощью функции «Очистка геометрии» в некоторых больших чертежах.
Неожиданное завершение работы при закрытии AutoCAD с некоторыми установленными надстройками.
Неожиданное завершение работы при возврате в Vault чертежа, содержащего непредвиденные записи в словаре изображений.
Неожиданное завершение работы при скрытии контуров внешних ссылок и подложек в определенных чертежах.
Общее содержание обновления
Устранены следующие неполадки:
Количество
Теперь команда ПОДСЧЕТ обнаруживает все соответствующие экземпляры блоков на чертеже, включая экземпляры, расположенные на краях области подсчета.
Поле счетчика, связанное с областью подсчета, теперь остается действительным после сохранения всего чертежа в новый файл с помощью команды ПБЛОК.
Отображение
Теперь модели правильно визуализируются в стиле «Реалистичный» при включенном режиме быстрого тонирования с аппаратным ускорением.
Контекстное редактирование ассоциативного массива больше не приводит к переключению визуального стиля, что исключает регенерацию, которая ранее замедляла вход в режим редактирования и выход из него.
Очистка геометрии
Палитра «Очистка геометрии» теперь обновляется и правильно отображает оставшиеся ошибки после исправления в редакторе блоков и возврата на вкладку «Модель».
Маркеры ошибок при очистке геометрии больше не отображаются с увеличенным весом линий при наведении на них указателя, когда включено отображение веса линий и отключено аппаратное ускорение.
Многострочный текст и текст
Объекты многострочного текста теперь обновляются сразу после изменения шрифта, назначенного их стилю текста в диалоговом окне «Стиль текста», что соответствует поведению однострочного текста.
Устранена проблема с неправильным выравниванием и интервалом текстовых элементов и текста атрибутов блоков после регенерации, возникавшая при использовании определенных шрифтов.
Многострочный текст и текст мультивыносок, стиль которых был исправлен командой НОРМОКОНТРОЛЬ, теперь обновляется на чертеже после запуска команды РЕГЕН или ВСЕРЕГЕН.
Оптимизация
Функция выбора объектов теперь реагирует быстрее, устраняя проблему со снижением производительности, из-за которой операции выбора выполнялись медленнее, чем ожидалось.
Теперь AutoCAD запускается быстро независимо от языковых настроек Windows. Это устраняет задержки при инициализации программы, которые ранее возникали в различных языковых версиях, кроме английской.
Теперь AutoCAD поддерживает стабильную производительность при длительных сеансах, предотвращая накопление фоновых процессов консоли и постепенное замедление работы.
Печать и публикация
Изображения внутри многоугольного видового экрана теперь правильно печатаются с использованием драйверов на основе GDI, таких как Adobe PDF.
Теперь при выводе на печать чертежи поворачиваются правильно, если в пользовательских свойствах принтера и диалоговом окне «Печать» задана альбомная ориентация.
Теперь правильно указываются имена листов в файлах PDF, опубликованных из Диспетчера подшивок с использованием переопределенных параметров листа, и для всех листов больше не используется имя первого листа.
Сплошная штриховка внутри подрезанной внешней ссылки теперь выводится на печать полностью при печати листа.
Вкладка «Начало»
Теперь для чертежей проекта, хранящихся в облаке, миниатюры создаются и отображаются без необходимости открывать и сохранять каждый чертеж повторно.
Статус блокировки, отображаемый для чертежей облачного проекта, теперь обновляется автоматически при открытии или закрытии чертежа.
Значки облачных чертежей в списке «Последние» на вкладке «Начало» теперь отображаются правильно после открытия дополнительных чертежей.
Миниатюры чертежей в списке «Последние» на вкладке «Начало» теперь обновляются автоматически при сохранении изменений в открытом чертеже, не требуя обновления вручную.
Диспетчер подшивок
Теперь можно создать подшивку в облаке, если описание содержит разрывы строк, а структура других облачных подшивок будет корректно отображаться в списке Диспетчера подшивок.
Диспетчер подшивок для AutoCAD Web теперь позволяет публиковать проекты подшивок, созданные в классическом Диспетчере подшивок и сохраненные в Forma Data Management.
Изменения свойств листов и подшивок, внесенные одним пользователем, теперь синхронизируются с изменениями другого пользователя, который одновременно редактирует свойства той же подшивки в облаке.
Теперь, если сбросить параметры включения объектов по умолчанию в наборе параметров комплекта Диспетчера подшивок, эти изменения сохраняются после закрытия и повторного открытия подшивки.
Шаблон создания листов и переопределения параметров листа теперь сохраняются, если подшивка создается в веб-версии Диспетчера подшивок, а затем открывается в подключенном Диспетчере подшивок.
Общие
AutoCAD теперь работает нормально при открытии чертежа после установки обновления KB5083769 для Windows.
Прикрепленные монохромные изображения TIFF теперь корректно инвертируются относительно фона чертежа, поэтому белый фон изображения становится темным на темной рабочей области.
Ординатные размеры больше не смещаются при изменении ПСК, сохранении и повторном открытии чертежа, когда значение UCSVP равно 0.
Основной файл адаптации пользовательского интерфейса (CUIx) теперь сохраняет статус загрузки при добавлении файла CUIx проекта в качестве частичной адаптации пользовательского интерфейса и последующем переходе к чертежу вне проекта.
Диалоговое окно «Открыть с помощью» теперь можно отменить при открытии файла DWF без пометок из Диспетчера наборов пометок в Windows 11.
Экран отображается корректно после изменения значения ЛМАСШТАБ в пространстве модели внутри видового экрана листа.
Онлайн-карта ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ теперь правильно загружается вне брандмауэра, отображая карту, а не только маркер местоположения.
Поле со списком «Конфигурация слоев» на ленте можно снова перетащить на панель ПБД в редакторе АПИ, восстановив поведение из более ранних версий.
Выгрузка изменений из связанной таблицы обратно в исходный файл Microsoft Excel в OneDrive теперь выполняется успешно, и не появляется сообщение о том, что связь с данными не может быть обновлена.
Использование команды «Открыть расположение файла» больше не приводит к тому, что несвязанный процесс проводника выполняется в фоновом режиме после закрытия окна проводника.
При сохранении чертежа в новый файл с помощью команды СОХРАНИТЬКАК программа AutoCAD теперь выполняет полное сохранение, поэтому размер файла больше не увеличивается без необходимости при каждом сохранении.
Образцы штриховки, сохраненные в старых чертежах, теперь отображаются правильно, больше не отображаются только границы.
Команда СЛОЙОТД теперь работает корректно при запуске из ленты или командной строки.
Теперь при переходе между чертежами, связанными и не связанными с проектом, палитра свойств и окно инструментальных палитр сохраняют правильный порядок размещения.
Теперь все объекты корректно отображаются на видовом экране после создания видового экрана с помощью команды СВИД.
Панель инструментов «Сравнение чертежей» теперь отображается при запуске сравнения чертежей после выполнения сравнения внешних ссылок в том же сеансе.
При обнаружении блоков на палитре блоков теперь исключаются выданные объекты, точно так же, как и объекты на заблокированных слоях, что предотвращает конфликты объединения.
Теперь, если установлено несколько программ на основе AutoCAD, таких как Autodesk Civil 3D и AutoCAD Electrical, на панели задач Windows отображается правильный значок программы.
