Узнайте о новых возможностях, доступных в этом выпуске AutoCAD 2026.
Диспетчер подшивок. Диспетчер подшивок теперь поддерживает работу с подшивками в облаке и их организацию. В этом выпуске повышена производительность при загрузке и обработке подшивок в облаке. Диспетчер подшивок четко показывает состояние подшивок, информирует об изменениях, параллельно вносимых другими пользователями, и в реальном времени уведомляет о конфликтах данных.
Диспетчер подшивок для интернета удален в AutoCAD 2026.1.1 или более поздней версии. Сведения о работе с подшивками и управлении ими в Подключенном диспетчере подшивок, а также об использовании параметров с учетом проекта, см. в разделах Подключенный диспетчер подшивок и Вопросы и ответы. Как настроить параметры подшивки с учетом проекта?
Умные блоки: возможности и функции обнаружения реализованы полностью и больше не являются предварительной версией.
Многопользовательские пометки
Теперь пользователи Forma Data Management могут отправлять URL-адрес вкладки листа или модели коллегам, чтобы те добавляли пометки в трассировку в веб-приложении AutoCAD с помощью инструментов Forma Data Management для работы с пометками. Это усовершенствование позволяет нескольким участникам проекта легко предоставлять общий доступ к чертежам и добавлять пометки и редакции.
Таблицы. Новая системная переменная TABLELAYER назначает новые таблицы указанному слою, переопределяя текущий слой.
Видовые экраны. Новая системная переменная VIEWPORTLAYER назначает новым видовым экранам на именованных листах указанный слой, переопределяя текущий слой.
Усовершенствование печати GDI. Улучшена совместимость с системными принтерами Windows, что позволяет более эффективно обрабатывать пользовательские настройки конфигурации. Это усовершенствование активировано по умолчанию. Печатайте с помощью своего предпочтительного системного принтера Windows в обычном режиме. Пользовательские настройки принтера будут использованы во время печати и сохранены в файле PC3.
Текст GPU. Эффект выбора текста GPU усовершенствован для повышения качества отображения. Новый параметр в диалоговом окне «Производительность графики» обеспечивает улучшенное управление отображением шрифтов TrueType при использовании ускорения графического процессора. Обработка текста GPU оптимизирована для китайского, японского и корейского языков, а также языков с написанием справа налево, таких как арабский и иврит.
Изменения в системной переменной FASTSHADEDMODE. Добавлены два новых визуальных стиля с поддержкой переменной FASTSHADEDMODE: «Скрытый» и «Концептуальный». Переменная FASTSHADEDMODE улучшает навигацию в больших 3D-моделях при использовании визуального стиля с пометкой «(быстрый)» в имени.
Повышение производительности. Растровые изображения теперь загружаются асинхронно в фоновом режиме при открытии файла чертежа.
Опрос об удовлетворенности клиентов. При закрытии AutoCAD отображается опрос об уровне удовлетворенности клиентов. Отзывы, полученные в ходе опроса, используются для улучшения работы программ AutoCAD.
